你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
TPS系统组态简介
日期:2009-11-24 12:45:17 点击:
TPS系统组态简介
TPS系统组态大体可分成这样几个方面:LCN网的建立、HM的初始化、UCN网络的建立和过程点组态,以及操作界面组态。
一、LCN 网的建立
编辑完成了NCF软件并成功下装后,LCN网就建立起来了。
NCF软件中定义了系统中LCN设备的数量、类型、地址和装载的软件;定义了系统中的基本架构,如单元数量和名称、区域数量和名称等;定义了大量的系统范围值,如时钟源在哪里、标准报表的起始时间、终了时间、过程点可保存多长时间的历史趋势等;还定义了硬盘的分区、各区的尺寸等。可见,完成NCF组态、建立LCN网,是TDC3000系统其他组态的基础,是建立TPS系统的首要工作,在输入其他组态数据之前,必须完成 NCF的组态工作。
NCF中的很多定义是否符合实际需要、定义多了还是少了、还是没有定义,直接影响系统的可用性、实用性和操作的便捷性。其中,很多的定义是只能离线做的,即使是允许在线做的项目也有各种限制。所以,在系统建立之前,务必做好统筹规划。
二、HM初始化
一个新系统初建时,首先要有两个设备,一个是US(或GUS),另一个就是HM。在人机界面US上完成NCF组态后,就要对HM(离线属性)进行初始化。HM初始化是在HM离线属性的支持下,根据用户NCF文件中的卷组态数据,对HM硬盘进行格式化,同时创建目录结构、完成空间的分配(分区)及系统文件的拷贝。
上述两项工作完成后,在US上就可以看到NCF中定义的LCN网上的各个节点:操作站、NIM、HM等等,但节点状态不是OK。将HM以在线属性重新启动起来,再将其他LCN节点陆续上电、启动(装载软件),各LCN节点即进入OK状态,LCN网络至此成功建立。
上述两项工作一般由供应商负责完成。
三、UCN网的建立和过程点组态
通过建立UCN网、建立现场控制站、组态过程点(实现控制策略),就可以实现对现场信号的采集、处理,实现对生产过程的监视和控制。
这三部分软件涉及到的基本控制概念、组态变量、方程等等,参数设置得是否合理、算法选择得是否最优……直接关系到控制的品质,关系到生产的平稳,关系到效益的多少。维护好这部分软件,是各生产厂有关技术人员的责任和义务。
四、操作界面组态
(一)、建区域数据库
区域数据库是定义操作员过程操作界面的数据库,涉及的内容很多:指定了隶属于本区域的单元;定义操作组的具体位号;定义报警显示和其他标准显示的内容;指定标准报表、杂志和流程图等文件的存取路径等。
一个系统可以有多个区域,相应地要建立多个区域数据库。但一个US/GUS某一时刻只能装载一个数据库。即此时此刻,此操作站只属于此区域,这样就确定了操作员从这个US上可以执行的操作范围。
(二)、绘制流程图
组态用户画面,US的组态工具称为PICTURE EDITOR,GUS的组态工具称为DISPLAY BUILDER。在US上不能显示DISPLAY BUILDER制作的流程图,在GUS上两种流程图都可以显示出来。在US上显示多幅流程图时,需要安装相应的软件,在GUS上不需要其他软件支持。
(三)、自由格式报表
除了在区域数据库中可以订制一些标准格式的报表外,系统提供给用户一个更为灵活的报表制作手段,这样可以基本满足用户对报表的各种需求。
(四)键盘组态
系统提供的操作员键盘上,有一些按键可由用户自己定义其意义:调出某一个操作组;调出某一幅流程图或调出某一个报警画面等,这样可以帮助操作员快速地调出其需要的界面、快速相应过程变化。
(五)建历史组
 每一个历史组定义了20个位号,其过程参数(设定点、测量值、阀位等)可以瞬时值和单位时间平均值的形式存储在HM里,可通过趋势图、报表等不同方式访问(显示在屏幕上或打印出来)。采集过程变量的时间间隔和可存储时间在NCF中定义。
