执行技术措施单位:运行值 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
主题:掺烧蔚县煤运行技术措施WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
编写:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
审定: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
批准:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
发布:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
实施:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
技术措施内容: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
蔚县煤与我厂现在实际燃用的煤种比较,明显区别在于其灰熔点偏低、水分偏高、发热量略低,挥发分含量与现在实际燃用煤种基本一致,但其挥发分品质较差(氢含量低,氧含量高),而其它指标变化不大。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
本周开始我厂决定在二期锅炉掺烧20%蔚县煤,可能对锅炉运行造成一定的影响,根据前阶段不同比例蔚县煤掺烧理论计算及实际掺烧的运行经验,对原技术措施进行完善和补充后最终制定以下几条指导性措施,要求运行人员执行。本措施下发后原“掺烧蔚县煤临时运行技术措施”同时废止。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、 燃用灰熔点较低的煤种锅炉易结焦,要求满负荷时采用5台制粉系统运行方式,以避免锅炉断面热负荷过高。控制风量时尽量避免低氧燃烧,结焦严重的锅炉满负荷时要求控制预热器前烟气氧量不低于3%。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、 二期#5--#8机组停运制粉系统对应的小二次风门逻辑禁止打开条件已取消,要求停运制粉系统的二次风门至少保留10%开度,这样即有利于停运火嘴的冷却也可以有效地防止锅炉结焦。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、 认真执行已下发的“锅炉吹灰管理制度”,二期锅炉吹灰次数要求每日不少于2次(早8点班和20点班各一次)。在结焦严重的锅炉根据具体情况运行人员可以随时与吹灰人员联系进行全部或局部吹灰,吹灰时机组运行人员应监督吹灰人员操作,确保吹灰品质。通过及时吹灰可以有效地保证锅炉不会造成大面积挂焦及掉焦灭火www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4、 煤质水分过大使着火热必然提高,着火区的温度降低,会使着火稳定性下降,同时挥发分品质低也使的着火困难,所以燃用蔚县煤低负荷时更容易灭火,各值应提前做好事故预想。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、 掺烧蔚县煤对过、再热汽温影响不大,一般会使对流受热面的汽温略有升高,运行中注意及时调整即可。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6、 煤质水分大对制粉系统的干燥出力要求较高,各磨热风需求比例增大,运行中应注意对磨煤机风量和温度进行相宜的调整。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
7、 煤种变化对磨煤机运行工况影响较大,可能造成石子煤偏多,磨出力不足等问题,应加强对制粉系统的检查和调整,发现缺陷和问题及时通知检修处理,保证制粉系统的良好运行是保证燃烧稳定的基础。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8、 值长交接班应询问和交待各机组入炉煤质情况,对于不同煤种及时安排各机组运行注意事项。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
