1 引言
在焦碳生产工艺过程中,需要将气煤、肥煤、焦煤、瘦煤四种煤按一定比例配成混合煤,然后送入焦炉进行高温炼焦。配比的准确性以及配料系统的可靠性将直接影响焦碳产品的质量。因此,通过提高焦化配煤系统的可靠性、稳定性、准确性来提高焦碳的质量具有非常重要的社会效益和经济效益。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
目前,武钢焦化厂备煤车间担负着公司燃煤接卸、炼焦和输送的工作。原配煤设备共配置了14套,经过多年使用,已老化严重,该设备有如下缺陷:
系统调节精度差,影响配煤比的精度;主要附件电子秤可靠性差,且易损坏;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
抗干扰能力差;电子秤标定复杂,工作量大;调速性能差,设备运行可靠性差,现场维护工作量大;岗位工人的劳动强度大,环境差,无自动配料功能。
因此,必须对配煤系统进行改进:用核子秤进行计量,设置上位机进行配料自动控制,建立配料模型,统计打印,下位机采用PLC进行电机、皮带顺序控制、料流计量、圆盘速度的控制。圆盘给媒机采用变频器驱动控制,确保系统配煤误差<2%。
2 系统结构
在系统中我们将采用PLC可编程控制器加上核子秤配料系统,并在系统结构上采用主皮带配料方式(一条龙配料方式),这样新的配料系统可不加小皮带,使该项目投资及用户日后的维护量达到最小、最少。该配煤系统可分为物料计量、微机操作、控制、变频调速四大部分。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1 控制系统组成
PLC可编程控制器采用MODICON公司的产品,它的CPU模块为CPU11303、电源模块CPS11400、8通道模入模块ACI03000、4通道模出模块14ACO02000、开关量输入模块 DDI35300、继电器模块DRA84000、高速计数模块DRO84000,编程软件采用MODSOFT软件。 上位机为IPC研华工控机(包括显示器、打印机),采用FIX组态软件编程。电机的变频器为日本安川G5A40111A。工作流程图如图1所示;控制系统原理图如图2所示。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.2 上位机功能
上位机采用先进可靠的研华工控机作为管理机,工艺流程动画显示美观大方,友好的操作界面简单易学,其功能如下:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图1 工作流程图
图2 控制系统原理图
⑴ 各种配煤操作界面、数据显示及打印管理,用户可方便的在上位机上进行各种数据的修改操作,运行数据的图形显示及打印各种报表;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑵ 通过网卡与控制部分的配料模块和开关量控制模块相联,能够下载计量、控制、系统参数,以及核子秤命令、精度测试命令等,同时能够上传各模块当前状态和参数。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.3 控制系统功能
控制部分是由开关量控制模块和配料控制模块组成,核子秤内部控制模块之间的信号传输采用差分频率信号传输技术,具有极强的抗干扰能力和远传能力,从而保证了系统信道的可靠性和准确性,在反馈控制上采用新型的人工智能PID调节算法,无振荡,无超调。各模块功能如下:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
⑴ 开关量输入模块WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
该模块能实现系统总流量、配比、水分的选择,各种皮带启停信号的输入和配料模块启停信号输出,控制信号及大屏显示接口,连锁及配料控制和上位机的通讯,并留有备用选择器。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
⑵ 配料控制模块www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
配料控制模块能实现信号的采集、计算并与给定流量比较将误差量按照控制算法进行计算,转换成4~20mA模拟量信号,发送给变频调速器,调节电机转速从而改变当前下料量,确保精度。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
从控制方案实施可见:最新配料系统在上位机系统出现故障时,系统除打印报表功能无法实现外,其它控制部分均能正常工作,对整个配料系统无影响。由于在设计时将控制分散到控制模块而将管理集中在工控上位机中,因此系统不仅保证了高可靠性的控制功能,而且又具有良好的用户界面和管理功能,在硬件设计中考虑了配料控制模块的可维护性,用户只需要较少的微机及控制理论知识、维护经验,就能及时方便地确保整个自动配煤系统连续可靠的运行。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
