你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
煤的工艺性试验
日期:2010-11-17 9:19:29 点击:
来源:网络
1、结焦性:煤经干镏形成焦炭的性能。      2、粘结性:煤在干镏时粘结其本身或外加惰性物质的能力。      3、塑性:煤在干镏时形成的胶质体的粘稠、流动、透气等性能。      4、膨胀性:煤在干镏时体积发生膨胀或收缩的性能。      5、胶质层指数:由萨波日尼柯夫提出的一种表征烟煤塑性的指标,以胶质层最大厚度Y值,最终收缩度X值等表示。      6、胶质层最大厚度(符号Y):烟煤胶质层指数测定中利用探针测出的胶质体上、下层面差的最大值。      7、胶质层体积曲线:烟煤胶质层指数测定中所记录的胶质体上部层面位置随温度变化的曲线。      8、最终收缩度(符号X):烟煤胶质层指数测定中温度730℃时,体积曲线终点与零点线的距离。      9、罗加指数(符号R.I.):由罗加提出的在规定条件下,煤与标准无烟煤完全混合,依据碳化后所得焦碳的机械强度确定煤的粘结力的量度。      10、粘结指数(符号GR,I,又称G指数):在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力。      11、坩埚膨胀序数(符号CSN又称自由膨胀指数):在规定条件下以煤在坩埚中加热所得焦块膨胀程度的序号表征煤的膨胀性和塑性指标。      12、奥阿膨胀度:由奥迪贝尔和阿尼二人提出的、以膨胀度b的收缩度a等参数表征烟煤膨胀性和塑性的指标。      13、吉泽勒流动度(又称吉氏流动度、曾称基斯勒流动度):由吉泽勒提出的以测得最大流动度表征烟煤塑性的指标。      14、格金干镏试验(曾称葛-金干镏试验):由格雷和金二人提出的煤低温干镏试验方法,用以测定热分解产物收率和焦型。      15、铝甑干镏试验由费希尔和施拉德二人提出的低温干镏试验方法、用以测定焦油、半焦、热解水收率。      16、抗碎强度(符号SS曾称机械强度):一定粒度的煤样自由落下后抗破碎的能力。      17、热稳定性(符号TS):一定粒度的煤样在规定条件下受热后保持规定粒度的能力。      18、煤对二氧化碳的反应性(符号a):煤在规定条件下将二氧化碳还原为一氧化碳的能力。      19、结渣性(符号Clin):在气化或燃烧过程,煤灰受热、软化、熔融而结渣的性质。      20、可磨性:在规定条件下,煤研磨成粉的难易程度。      21、哈氏可磨性指数(符号HGI又称哈德格罗夫可磨性指数):在规定条件下,用哈氏可磨性测定仪测得的可磨性指数。      22、磨损性(符号AI):煤磨碎时对金属件的磨损能力。      23、灰熔融性(曾称灰熔点):在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰变形、软化、呈半球和流动特征物理状态。      24、变形温度(符号DT曾称T1):在灰熔融性测定中,灰锥尖端(或棱)开始变圆或变曲时的温度。      25、软化温度(符号ST曾称T2)在灰熔融性测定中灰锥弯曲至锥尖触及托板或灰锥变成球形时的温度。      26、半球温度(符号HT):在灰熔融性测定中,灰锥形状变至近似半球形,即高约等于底长的一半时的温度。      27、流动温度(符号FT曾称T3):在灰熔融性测定中灰锥熔化展开成高度小于1.5mm的薄层时的温度。      28、灰粘度:煤灰在熔融状态下对流动阻力的量度。      29、碱/酸度:煤灰中碱性组分(铁、钙、镁、锰等的氧化物)与酸性组分(硅、铝、钛的氧化物)之比。      30、沾污指数:灰碱度乘灰中Na2O值。沾污倾向按沾污指数RF为0.2、0.5、1.0为分界值划分为低、中等、高和严重沾污四个等级。      31、透光率(符号PM):专指褐煤、长焰煤在规定条件下用硝酸与磷酸的混合液处理后所得溶液的透光百分率。      32、酸性基(曾称总酸性基):煤中呈酸性的含氧官能团的总称,主要为羧基和酚羟基。      33、腐植酸(曾称总腐植酸):煤中能溶于稀苛性碱和焦磷酸钠溶液的一组高分子量的多元有机、无定形化合物的混合物。      34、原生腐植酸:成煤过程中形成的腐植酸。      35、次生腐植酸(又称再生腐植酸):煤经氧化(包括风化)而形成的腐植酸。      36、黄腐植酸:一组分子量较小的腐植酸,抽提物一般呈黄色,能溶于水、稀酸和碱溶液。      37、棕腐植酸:一组分子量较大的腐植酸,抽提物一般呈棕色,能溶于稀苛性碱溶液和丙酮,不溶于稀酸。      38、黑腐植酸:一组分子量大的腐植酸,抽提物一般呈黑色,能溶于稀苛性碱溶液,不溶于稀酸和丙酮。      39、游离腐植酸(符号HAr):酸性基保持游离状态的腐植酸,可溶于稀苛性碱溶液,在实际测定中包括与钾、钠结合的腐植酸。      40、结合腐植酸(符号HAc):酸性基与金属离子结合的腐植酸。在实际测定中,不包括与钾、钠结合的腐植酸。      41、苯萃取物物质基(符号EB曾称苯抽出物):褐煤中能溶于苯的部分,主要成分为蜡和树脂。      42、褐煤蜡(又称蒙旦蜡):褐煤经苯、甲苯、乙醇或汽油等有机溶剂萃取所得的蜡状物。
