你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
Stuxnet病毒是怎样“入侵”PLC的?
日期:2010-12-1 21:31:28 点击:
来源:网络
1.如何选择需要感染的PLC。
  Stuxnet会根据目标系统的特点,使用不同的代码来感染PLC。一个感染的序列包括了许多PLC模块(代码模块和数据模块),用以注入PLC来改变目标PLC的行为。这个威胁包括了三个感染序列。其中两个非常相似,功能也相同,我们将其命名为序列A和B。第三个序列我们命名为序列C。Stuxnet通过验证“指纹”来判断系统是否为计划攻击的目标。它会检查:PLC种类/家族:只有CPU6ES7-417和6ES7-315-2会被感染。系统数据模块:SDB会被解析;根据他们包含的数据,感染进程会选择A,B或其它感染方式开始行动。当解析SDB时,代码会搜索这两个值是否存在--7050hand9500h;然后根据这两个数值的出现次数,选择序列A或B中的一种来感染PLC。代码还会在SDB模块的50h子集中搜索字节序2CCB0001,这个字节序反映了通信处理器CP342-5(用作Profibus-DP)是否存在。而选择序列C进行感染的条件则由其他因素构成。
  2.感染方法。
  Stuxnet使用“代码插入”的感染方式。当Stuxnet感染OB1时,它会执行以下行为:增加原始模块的大小;在模块开头写入恶意代码;在恶意代码后插入原始的OB1代码。Stuxnet也会用类似于感染OB1的方式感染OB35。它会用自身来取代标准的协同处理器DP_RECV代码块,然后在Profibus(一个标准的用作分布式I/O的工业网络总线)中挂钩网络通信。利用A/B方法的感染步骤如下:检查PLC类型;该类型必须为S7/315-2;检查SDB模块,判断应该写入序列A或B中的哪一个;找到DP_RECV,将其复制到FC1869,并用Stuxnet嵌入的一个恶意拷贝将其取代;在序列中写入恶意模块(总共20个),由Stuxnet嵌入;感染OB1,令恶意代码可以在新的周期开始时执行;感染OB35,它将扮演“看门狗”的角色。
  3.感染代码。
  被注入OB1功能的代码是用来感染序列A和B的。这些序列包含了以下模块:代码块:FC1865至FC1874,FC1876至FC1880(注意:FC1869并非Stuxnet的一部分,而是PLC的DP_RECV模块的一个拷贝);数据模块:DB888至DB891。序列A和B用DP_RECV挂钩模块来拦截Profibus中的数据包,并根据在这些模块中找到的数值,来构造其他的数据包并发送出去。这由一个复杂的状态机控制(状态机被建立在上面提到的FC模块中)。这个状态机可部分受控于数据块DB890中的DLL。在某些条件下,序列C会被写入一个PLC。这个序列比A和B包含更多的模块:FC6055至FC6084;DB8062,DB8063;DB8061,DB8064至DB8070(在运行中产生)。序列C主要为了将I/O信息读写入PLC的内存文件映射的I/O区域,以及外围设备的I/O。程序A/B的控制流如下图所示,在之前的Step7编辑器的截图中也有部分显示(数据模块FC1873)
  4.RootkitStuxnetPLCrootkit代码全部藏身于假冒的s7otbxdx.dll中。
  为了不被PLC所检测到,它至少需要应付以下情况:对自己的恶意数据模块的读请求;对受感染模块(OB1,OB35,DP_RECV)的读请求;可能覆盖Stuxnet自身代码的写请求。Stuxnet包含了监测和拦截这些请求的代码,它会修改这些请求以保证Stuxnet的PLC代码不会被发现或被破坏。下面列出了几个Stuxnet用被挂钩的导出命令来应付这些情况的例子:s7blk_read:监测读请求,而后Stuxnet会返回:真实请求的DP_RECV(保存为FV1869);错误信息,如果读请求会涉及到它的恶意模块;OB1或OB35的干净版本的拷贝s7blk_write:监测关于OB1/OB35的写请求,以保证他们的新版本也会被感染。s7blk_findfirst/s7blk_findnext:这些例程被用于枚举PLC中的模块。恶意模块会被自动跳过。s7blk_delete:监测对模块的“删除”操作。如上文所述,Stuxnet是一个非常复杂的威胁,而其中的PLC感染代码令问题更加难以解决。
