通讯程序设计在自动化系统的应用越来越广泛,例如plc与操作界面的数据交换,通过通讯对变频器的控制,plc的连网等等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
要想实现plc的通讯编程,首先所选的plc必须有强大的通讯能力,就是说plc的操作系统能够支持多种通讯格式,通常一种品牌的plc如果能够提供给用户更多的编程自由度,那么这种品牌的技术开发能力就越强大,大多数品牌只能提供固定格式的通讯格式或协议,这就大大局限了plc与其他智能设备的数据交换。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我们的plc产品具有RS232和光电隔离的RS485两个自由通讯口,两个通讯口可以同时收发数据,几乎可以适应所有通讯格式,可以提供CRC和BCC等多种校验方式。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
以一台PLC通过485通讯控制多个某品牌的变频器为例:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果该变频器的波特率是9600b/s,8个数据位,奇校验,1个停止位。那么首先必须在plc的嵌入C窗口的初始化代码区编程一个通讯口设置语句:Set485Port(9600,o,8,1);仅仅一个语句就完成了对485通讯口的编程。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于485通讯必须设定主从关系,这里是plc控制多台变频器,所以plc必须设置为主,因此还需在初始化代码区增加一个地址和主从设定语句:SetAddress(1,MASTER);事实上,对于主控制器来说,地址已经失去意义。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
通讯口已经设置完毕,下面就是如何根据要求将数据发送给变频器。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
例如一组8字节控制数据如下所示:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
01h ---->变频器编号WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
03h ---->命令WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
21h ---->两字节参数地址WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
02hW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
00h ---->两字节参数WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
02hWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
CRC --->两字节CRC校验马 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
CRC ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PLC程序:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Set485TBAddPointer(0);plcjs.技.术_网
AddNumberTo485TB(0x1);P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AddNumberTo485TB(0x3);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AddNumberTo485TB(0x21);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
AddNumberTo485TB(0x2);WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
AddNumberTo485TB(0x0);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
AddNumberTo485TB(0x2);WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
AddCRCTo485TB();WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Start485Transmit();WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
