你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
计量泵常见故障分析
日期:2011-9-23 12:09:34 点击:
离一、计量泵吸液不正常
  旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
  对反应时间来说,脉冲持续 时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec,流量监视器脉冲宽度扩展可以被激活,增加脉冲宽度至300msec。 激活智能转换开关,取下固定电路板的护盖, 移走跳线X-1 。这样就激活了扩展功能,在故障指示之前允许有更多的时间。   计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。
二、拆换计量泵隔膜
   在拆去旧的隔膜时,常遇到麻烦。现在就就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议。
   1. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
   2. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
   3. 计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。
  4. 在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。
三、流量故障
通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出 ,那么螺丝不与它们接触,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有 些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。
四、防止计量泵冲程定位马达烧毁
   1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。
  2. 看是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。
   3. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
五、液压计量泵流量不稳定
  1.拧开三阀中的放气阀。
   2.通过补油阀充分补油。
