偶然的机会,用单相电表临时给别人供三相电用(每相一表),负载是电焊机,就是接焊机的两个表,一个正转,一个反转,为什么?什么原理?请赐教!
以下是对《请教,电表为什么反转》的回复:
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
应该是电压接的方向不同,造成磁场不一样,当然转向就不同了。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
用三块单相电表经三个电流互感器(或直接接入)测量三相四线制用电量的接线线路图.电工手册上有.你接错了. WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
我的接法是正确的,你们可以试一下,焊机的输入线掉换一下反转的表也跟着掉换. WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我认为还是您的接法有问题。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
肯定是你的结法有问题 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
如果是三线制的话我认为您在电流互感器的相序与电压上有点问题. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我的电源是三相四线制,接的电表没有用电流负感器,你们认为我的接法有问题,那你们说应该怎样接,请赐教! P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
你的接法没有问题,现象也正确.正转减去反转的就是实际的. P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
diangong你能解释这种现象吗? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
正确接法:plcjs.技.术_网
三块表1进2出分别接三相进与出.就是三块表的2三相输出.三块表的3连接接零线.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果出现你说的情况我不信. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
应该没有那种情况 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
你用两块表就好了。三块表的电流方向用焊机,一分析就是有一块反转。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
你用两块表接成两相不完全星形试试 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
你根本没有把问题说清楚,什么接焊机的两块表,一个正转,一个反转。三个表,三相线,接起来怎么会有反转的呢,我不明白会出现这种情况 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
按大家是朋友的接法.用焊机试一下你们就会相信这种情况. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我支持diangong的,你的接法没有问题,现象也正确.正转减去反转的就是实际的。使用两快功率表测量三相功率就是这样的,具体的看看电气测量方面的书吧。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
支持87yd. WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
如您所说三相四线制,供电为220伏电源按三表法直接接线的话,我认为不会有您所说的现象.除了线路发生故障的情况或者电表内部线圈同名端接错外,那您是在自己给自己制造矛盾了 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
问一下plcjs.技.术_网
单相电表的额定电流是多少.连接片接好没有?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
焊机是两相还是三相?功率是多大?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
是交流还是直流?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果是直流的话.是直流发电机式的还是硅整流的.?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
你是怎么调的线.? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可能你的焊机内还有别的感性电路.渴望交更多的朋友.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
四川阆中市光明玻璃 苟军 电话0817-6631805 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
没有遇到过这种情况.不过要同时满足一下几种条件.才有可能出现你说的情况.个人观点plcjs.技.术_网
(1)电焊机是:380V两相电焊机或三相直流逆变电焊机缺一相(第三相).WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)第三相没接负载或负载很小.plcjs.技.术_网
(3)三块表的接线端子 3 连在一起后没有与工作零线想连或工作零线断路.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如果是这样的话请说一下.大家相互学习吗. WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
To大家是朋友:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三相四线制供电系统按三表法直接接线的话,除线路发生故障(电表检验合格)话是不存在你所说的(1),(2)两点的.除非用户有窃电行为.现象是两只表转得非常慢转向有时是一正一反.所以我说自己给自己制造矛盾了.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
功率表负载功率因数低于0.5会出现反转相位问题 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
