你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
电阻远传压力表问题
日期:2006-8-1 22:35:10 来源:本站整理
   各位老师请赐教:你们见过远传压力表接在变频器上吗?
  电阻远传压力表,本来是由现场指示和二次仪表组成的,可现在却接在了变频器上.请详细告诉我应该怎样调节压力,谢谢!
  我的E-MAIL :xiaoyuma@163.net
以下是对《电阻远传压力表问题》的回复:
匿名回复:
     本人有远传压力表内部电路图,增把远传压力表用于调节器,我用的远传压力表能输出4-20MA电流信号,如你的压力表是电阻型的,需加装有电流变送器或买带电流输的远传压力表。有0-10MA与4-20MA两种。本人手头上有每只300元。
   如有意向或问题可发信到4154811@163.com
匿名回复:
    变频器内置PI功能,与压力表构成闭环控制,调节PI的相关参数即可改变压力。
匿名回复:
    我曾经使用过请与我联系022-26661197
匿名回复:
    我曾经几次用过电阻型远传压力表接于变频器上,不用化钱有意请联系。013961608093
匿名回复:
    变频器内置PI功能,与压力表构成闭环控制,调节PI的相关参数即可改变压力 一般要串接电阻,改变内部放大比例 变频设为电压输入
匿名回复:
    不知你用那个品牌,如果你用TD2100你会容易一点
匿名回复:
    我应用电阻远传压力表多年,发表有几点心得:
   1.用变频器10V供电时,选用的表是否0-6V还是0-10V.0-6V需接5V电源也可10V供电时串250欧电阻或7805稳压块变为5V,0-10V的表不用处理.当然也有0-6V的表直接用10V供电,虽然暂时没问题,但会使表的寿命影响.(大部分是0-6V,0-350欧的表)
   2.给变频器0-10V电压输入时,先串250欧电阻在接电阻远传压力表.具体阻值可以用万用表测定后选用,有偏差没关系,只要不超的太远,可以通过变频器来设定修正.
   3.给变频器0-20MA电流输入时,先接压力表并且压力表输出信好的那一根线上串250欧电阻.
   4.通过7805稳压块稳压块时,可直接接.
   5.也可通过变送器变为4-20MA,或选用有0-400欧输入4-20MA输出的数显仪(该造价比变送器和压力传感器要低,同时在控制柜上可以显示压力值,且可以设定报警参数.)
   6.压力传感器(包括两线制4-20MA远传压力表),用于精度较高的场合,但价格高且需24V电源,有的变频器无24V电源的.
   7.若选用电阻远传压力表,请选用防震的(内有油做阻尼液).(300-400元),否则易坏.
   8.一般恒压控制选用电阻远传压力表就足够了.
  若有更好的用法,请大家指教.
匿名回复:
     关于电阻远传压力表提几点问题,现在国内的电阻远传压力表,在使用过程中比较容易,现在我正在研制光电压力表,通过光电信号代替现有的电阻,使其使用寿命延长,原于各位讨论和交流,025-70682383-8806
匿名回复:
    那位大哥有远传压力表的内部电路图,请提供。小弟急需!不胜感激!谢谢!
匿名回复:
    传真:0335-8508679 传给小唐
匿名回复:
匿名回复:
    利用电阻远传压力表加一个电流转换器可得到4-20MA信号,不但可用在变频器上,而且可应用在远传监控及自动控制上。我是搞热网自动控制的,需要大量压力变送器,在二期工程中,我们利用上述方法用远传压力表代替就地压力表,节省了大量压力变送器。另外利用电阻(0-10V)控制变频器不宜远距离传输。有需要电流转换器的可与我联系。 0317-2080625
匿名回复:
匿名回复:
匿名回复:
    看了大家的发言,个人感觉那些说接电阻什么的根本没有必要
  TO 峥峥:
  远传表说白了就是一个电位器吧了,直接接变频器模拟输入端就可以,远传表接变频器的电压输入或电流输入,其他两端接变频器的5V或10V电压端就可以了,
  另外,电阻远传表没有0-10V之说,它指示的是压力,有的说的10V,我想大概是想说10公斤力吧,因此对远传表的错误理解,导致的结果就是你额外连接电阻,
  To 存在:
  改变变频器的pi值,不能改变压力,变频器的内置pid调节,其实是差值调节,也就是说反馈值和设定值有一个差值后,变频器通过pi调节,即pi调节的只是差值的反应速度以及加减速反应时间吧了。
匿名回复:
