差压系统通常是在低压端通大气的情况下校验的。但几乎在所有使用差压变送器的场合都包含了作用在变送器高、低压两端口的一定值的静压。如果在校验差压变送器时没有施加相关的静压,则根据下面所示的结果,校验的可信度就会有一系列的疑问。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
由Sira(英国)、Technisch Natuurwetenschappelijk Onderzoek (挪威)和Laboratorie National d’Essais(法国)历经5年对差压变送器的静压影响的独立评估,已经强调地指出它的意义。对从14个主要制造厂取得的16台差压变送器样品进行的评估,取得了如下的结果: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
6台仪表未能满足制造厂关于静压影响的规定指标 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2台仪表没有静压影响指标,在规定的静压最大值情况下,其量程的变化是其规定精度误差的四倍 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
13台仪表显著受到静压的影响(即静压的影响远大于仪表的精度指标) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
所观察到的最大零点飘移为6.9%,最大的量程变化为4.2% ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一般,差压变送器应当在大气压和制造厂推荐的最大静压之间选取5点进行校验。每一个静压值至少测6点,并分别读取上行程和下行程的读数。 差压变送器在静压下改变输出的主要原因是取压部分的机械变形。虽然铸件壳体和灌充在膜盒中的硅油变形都非常小,但是由于仪表的灵敏度太高,因此变化仍然是显著的。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
差压活塞式压力计是专门用来在一定的静压下校验差压变送器的,它可以模拟实际的工作压力环境。 差压活塞式压力计由测量活塞、平衡活塞以及它们自己的压力生成系统和控制压力的系统组成,这些部分通过一个交叉连接阀连在一起。阀门打开时,同时在测量活塞和平衡活塞上加砝码,重量等于所需的静压。这时,系统处在受压状态,两个活塞都是悬浮的。可以在平衡活塞上加非常小的调整砝码,直到两者完全一致,即两个活塞都处在其中间工作位置,一旦达到交叉悬浮平衡,交叉连接阀立即关闭。只要平衡活塞在转动且悬浮在同一个参考高度上,就能维持最初的静压值。这时,就可以在测量活塞上加附加的砝码来测量差压了。 由于差压是通过增加一个额外的砝码产生的,所以它的分辨率特别小。标准的校验表压的活塞式压力计在零压力附近不可能有小的分辨率,因为活塞和砝码架通常是有质量的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
差压活塞式压力计的主要误差是: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
由于测量活塞的有效面积及其变化的速度都是压力的函数,从而造成误差 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
砝码的误差 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
实际的测量活塞和平衡活塞在交叉悬浮达到平衡时的偏差。这取决于活塞的灵敏度和操作人员的技能。这一误差将影响零差压点,且在整个差压校验过程中保持为固定值。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
测量活塞和平衡活塞在达到交叉悬浮位置后相对高度的变化。对液压仪表来说,这点是很明显的。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
测量活塞和平衡活塞达到交叉悬浮后温度的变化。通过采用低线性热膨胀系数的材料,如钨碳化物,来制造活塞和气缸,将可以保证降低这一影响差压活塞式压力计的测量活塞也可以作为表压检验的标准活塞式压力计来用。 在许多情况下,校验差压变送器时往往并不施加静压。一方面是因为对其明显的影响不了解,另一方面是差压活塞式压力计太贵。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
为此,Pressurements公司开发了一种价格远低于市场现有价格的差压活塞式压力计,以使这项重要的校验在商业上成为可行。静压范围从130mbar到700bar、60in H2O到10,000psi。差压范围从5mbar到100bar、1inH2O到1500psi 差压测量的精度范围为读数的0.015%、0.010%、0.005%加典型值0.2mbar/0.05 in H2O。所有的精度都符合国际标准。工作介质可以是空气、油和水。现在差压变送器的误差可以显著下降了! WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
