你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
施迈特步进系统在木工雕刻机应用中干扰问题解决方案
日期:2011-8-3 11:39:39 点击:
来源:网络
        由于人民生活水平的提高,日常生活用品档次也越来越高,因此不同的家具和木工制品往往不能满足用户的需求,因此,许多木工产品上都有雕刻的图案或花纹,各种木工机械就大量诞生,自动化设备的诞生将会带动自动化市场的增长,步进电机时用在木工设备中较多的运动控制产品。
        木工雕刻机上由于一般步进电机和驱动器外壳未采用铝、钛、镁合金外壳进行磁屏蔽,因此对高灵敏的接收机系统造成干扰,使其无法工作,并且污染电源,造成控制系统的单片机和上位机无法进行通讯,严重者造成单片机死机,给正常使用造成了困难,因此干扰问题必须加以解决。
可采取如下措施加以解决:
1、加装电源滤波器,减少对交流电源的污染。
2、“一点接地”原则。将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、电机接地线、驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好。
3、尽量加大控制线与电源线(L、N)、电机驱动线(U、V、W)之间的距离, 避免交叉.比如我们在处理双轴驱动系统中两个处在同一机箱的驱动器安装位置时,一个驱动器铭牌朝前,另一个则朝后,并在结构布置上使这些引线尽量短。
4、使用屏蔽线减轻外界对自己的干扰,或自己(电源线)对外界的干扰。
    经过上述处理后,系统工作可靠。
