本人昨天在接线过程中,无意将接地线和零线相触,居然产生电火花,本人百思不得其解还请大家帮帮忙
以下是对《接地线和零线相接为什么会短路》的回复:
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
正常,零线有电压,三项不平衡 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
这就是理论与实际的差异!零线与地线都接地.但他们之间有电阻(接地点不同)就存在电位差.现在的技术常温下没有超导体. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
存在电位差 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三项不平衡 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对,三相不平衡 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
可能我没说明白.跟三相不平衡没有关系(只要中性线正常).火花应该很小.如果火花大的话说明你的接地线接地电阻不合格. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
大家是朋友说的没错,中性线若正常的话跟三相不平衡没关系,主要是接地电阻值不一致而产生的电位差! P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
要根据变压器的接法来分析就对了 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
这种情况我也遇到过,但火花不是很大。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
这很正常,不必紧张。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果三相平衡,地线和零线会不会产生电位差? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果三相平衡,地线和零线也会产生电位差。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
存在电位差,但火花应该不会大 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
会的.如果零线正常.跟三相平衡没有关系. WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
很小的火花,跟一节大号电池短路刮擦时的现象差不多,特别是两台不同的变压器的零线相碰时就更明显一点。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
你的零线原来悬空,火线电压通过负载与零线相通,这时零线是有电压的,这时与地线相接,相当与开关接通的瞬间,当然有火花了 plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
厄运 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我想认该是由于电路中有电器在工作,零线就有电流,而零线和地线的电阻不同就有了电位差,一接就有电流流过,才产生火话的WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是有电位差距 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
这种现象是很不正常的一种现象,主要是没有区别清楚零线是保护零线还是工作零线。本人在工作中也常遇到这样的问题,后来发现是保护零线和工作零线接在了一起。在设备没有断电的情况下,零线中有电流流过。而接地线无论是设备带电不带电,在正常情况下是没有电流的。出现这种情况应该注意! W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
补充一点:检查时应该重点查零线,能出现短路现象,说明地线(零电位)没有问题。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
中性点接地的供电系统中,当三相不平衡时,会在零线上对大地产生电流,这样当零线和地线碰到一起由于存在电位差势必产生火花WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
我们在正常使用中,三相不平衡应该在90%以上哦 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
实际的问题只有你自己清楚 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
应该是三相不平衡造成的,我也遇到过。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
正确的理解一个问题总是有难度,(个人见解)"这就是理论与实际的差异","三相不平衡造成的",其实画张图就能明白,产生电火花是因为有电流流过,没有电压差一样会有"电流流过" WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
不是三相不平衡造成的!大家从别的方面讨论. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
‘没有电压差一样会有"电流流过"’?你说的? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
地线和零线之间在实际中有几伏的电位差是正常现象.这就是零地不能混用的原因之一..色谱仪(比较精密的仪器)规定地线和零线之间电压小于2.3V才能使用. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
