就是电缆破皮,接头松动等,平常没事,破皮处碰上铁就跳闸.用表也测不出.郁闷
以下是对《老试龙门吊经常虚接地,怎么找接地点呀.》的回复:
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
把电缆接头拆下来,用摇表测一下接地电阻,逐步缩小范围就可以找到容易接地的地方了,之所以把接头拆下来就是防止高电压对对设备造成损坏。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
仅供参考!测试时注意不要烧坏其他设备。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我也想知道原因! www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
激情老师说得对!就用兆欧表测,着重测经常晃动或活动的线,比如控制柜与门的连接线,还有就是出现这样的问题大多数是因为线老化如果有时间和经历可以把线换掉,这样以后我想你最少半年不用做事了。 plcjs.技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
可以把线换掉或用分段法检测故障点 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
说句实话.这种故障没有仪器能测.要靠经验.这就是人与机器的区别. plcjs.技.术_网
断电,用手模,从头摸到尾。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
带电,用手模,从头摸到尾。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
大家是朋友说的很对,这样的故障是很难找,有时候就要靠经验的. WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我也是搞龙门吊的。有次夜间作业,一送照明,即跳空开,最后只有一盏灯有亮。后来发现电铃处有打火劈啪声,是一根电缆接头破了,搭到了蛇皮管上,造成不完全接地,而电铃和照明是共用一电源空开,再分路控制的,所以一送照明开关即跳。电气设备隐蔽的接地,如果没有明显的放电现象,的确是让电工头疼的事,大家有没这方面的经验,多发表点看法啊! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
对电工软故障是一件头疼的事,遇到过n次,出现问题后处理了3天,甚至半个月才能找到。有一个不是办法的办法就是让它发生,直到开机就出现问题无法工作后处理。这个办法是烂办法,只有真正找不到原因的情况下用用。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
接地电流不十分大时,用零序钳表移动捕捉。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在电源回路一起走线的情况下。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
