你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
屏蔽线如何接
日期:2007-7-1 22:00:18 来源:本站整理
问:我曾经做过一个PLC与变频器的LINK系统,变频器运行通讯丢失从站。很头痛。最后只有牺牲变频器的性能提高通讯。现在想一想,其实做好屏蔽应该可以解决。屏蔽线怎样接入,请大家指点。
1、屏蔽线两端接地:一端与变频器接地连接,另一端与PLC连接。这样会不会增大干扰。
2、干扰源端接地:在变频器端接地,将干扰完全屏蔽在变频器内部。可是变频器的电源等线都可能辐射干扰信号。
3、主站端接地:在PLC端接地,隔离干扰信号……。它也有电源等线,不可能完全隔离。怎么办?
使用优质高级的PLC和变频器可能会有显著的效果。
答:首先,两端同时接地的做法是错误的。两端同时接地,会有电位差产生,造成干扰增强。一般做法是,现场接地,而远端(主站端)悬空。不妨现场试试,会有所收获的。在补充一点,两端接地,地线阻抗与信号线阻抗不对称,地环电流会造成电流不平衡。
一端接地,另一端悬空,屏蔽层上是没有返回信号电流,他的屏蔽层只有抗电场干扰能力,却无抑制磁场耦合干扰能力。
建议屏蔽单端接地,另一端与负载负端相连,效果更好点。更建议用双绞屏蔽。
