你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
光电隔离器和浪涌保护器有什么区别?
日期:2008-5-9 0:17:40 来源:本站整理
                     光电隔离器和浪涌保护器有什么区别
1、光电隔离器是一种光电耦合器件,一般传递的是开关量信号,例如PLC的输入I、输出O都是通过光电隔离器即光电耦合实现的;
2、由于采用光电耦合,所以输入、输出之间有较大的断开点,电路、磁路在此被断开,彻底排除了相互干扰、影响而各自独立;
3、浪涌,是指电路状态改变时,出现的瞬态大电流,就好像一个波浪那样,瞬时发生,高出常态,很快结束;
4、造成浪涌的原因,多为电路存在电容、分布电容在电路状态改变时的充、放电流形成;
5、现在也有把电路状态突变时发生的强烈电磁感应现象产生的过电压、过电流以及雷电时产生的过电压、过电流都叫做浪涌现象;
6、发生浪涌时的过电流、过电压对设备会造成损坏,所以对有浪涌现象发生的电路采取保护措施,即浪涌保护;
7、由于浪涌产生的原因、时间、性质的不同,浪涌保护的电路也不相同,对于过电压可采用阻容吸收的方式,对于过电流可采用电抗设阻的方式,等。
上一篇: 电力谐波的产生原因及其抑制方法
下一篇: 没有了
