你现在位置:首页>技术论文>电气常识>人机界面>正文
LED控制卡系统控制原理
日期:2009-8-11 0:13:44 点击:
本系统由计算机专用控制卡设备、显示屏幕、视频输入端口和系统软件等组成。计算机及专用LED控制卡设备:计算机及专用LED控制卡设备直接决定了系统的功能,可根据用户对LED控制卡系统的不同要求选择不同的类型。 显示屏幕:显示屏的控制电路接收来自计算机的显示信号,驱动LED发光产生画面,并通过增加功放、音箱输出声音。 视频输入端口:提供视频输入端口,信号源可以是录像机、影碟机、摄像机等,支持NTSC、PAL、S_Video等多种制式。 系统软件:提供LED播放专用软件,powerpoint或ES98视频播放软件。
LED控制卡系统功能:
    该LED控制卡系统具备如下功能:以计算机为处理控制中心,电子屏幕与电脑显示器(VGA)窗口某一区域逐点对应,显示内容实时同步,屏幕映射位置可调,可方便随意地选择显示画面的大小。显示点阵采用超高亮度 LED发光管(红、绿双基色),256级灰度,颜色变化组合65536种,色彩丰富逼真,并支持VGA 24位真彩色显示模式。配备图文信息及三维动画播放软件,可播放高质量的图文信息及三维动画。播放软件显示信息的方式有覆盖、合拢、开帘、色彩交替、放大缩小等十多种形式。
    使用专用节目编辑播放软件,可通过键盘,鼠标、扫描仪等不同的输入手段编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排存于LED控制卡主机或服务器硬盘,节目播放顺序与时间,实现一体化交替播放,并可相互叠加。可以接收显示录像机、影碟机等视频信号。
LED控制卡显示屏系统简介及分类:
    近年来LED显示屏市场得到了迅猛的发展,已经广泛应用到银行、邮电、税务、机场、车站、证券市场及其它交易市场、医院、电力、海关、体育场等多种需要进行公告、宣传的场合。 LED是发光二极管Light Emitting Diode 的英文缩写。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。
    它采用低电压扫描驱动,具有如下优点:1、耗电省、2、使用寿命长、3、成本低、4、亮度高、5、视角大、6、可视距离远、7、规格品种多。
    LED显示产品系列:A、单色、彩色条形显示屏、B、计算机控制数码显示屏、C、单色图文显示屏、D、三色(红、绿、黄)图文显示屏、E、点阵和数码混合显示屏(证券屏)、F、双基色(红、绿)多媒体视频同步显示屏、G、三基色(红、绿、蓝)多媒体视频同步显示屏。
    LED显示屏分类:
    按显示颜色分为:单红色、单绿色、红绿双基色、 红绿蓝三色。按使用功能分为:图文显示屏、多媒体视频显示屏、行情显示屏、条形显示屏。
    按使用环境分为:室内显示屏、室外显示屏、半户外显示屏。
    按发光点直径分为:φ3.0、φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ8.0、ph8、ph10、ph16、ph20等。基本发光点非行情类LED显示屏中,室内LED显示屏按采用的LED单点直径可分为Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、Φ8mm、和Φ10mm等显示屏;室外LED显示屏按采用的象素直径可分为Φ16mm、Φ19mm、Φ22mm和Φ26mm等LED显示屏。行情类LED显示屏中按采用的数码管尺寸可分2.0cm(0.8inch)、2.5cm(1.0inch)、3.0cm(1.2inch)、4.6cmm(1.8inch)、5.8cm(2.3inch)、7.6cm(3inch)等LED显示屏。
    显示颜色:LED显示屏按显示颜色分为单基色LED显示屏(含伪彩色LED显示屏),双基色LED显示屏和全彩色(三基色)LED显示屏。按灰度级又可分为16、32、64、128、256级灰度LED显示屏等。
    显示性能:LED显示屏按显示性能分为文本LED显示屏、图文LED显示屏,计算机视频LED显示屏,电视视频LED显示屏和行情LED显示屏等。行情LED显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的LED显示屏。
    LED显示屏技术特点:A、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定,无杂点,图像效果清晰,动画效果生动,多样;视频效果流畅;B、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;C、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;D、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;E、信息量大:显示的信息不受限制;F、维修方便:模块化设计,安装,维护方便。
LED控制卡视频显示系统:
    1. 模块化设计:电路设计按功能分成不同的模块,每个LED控制卡模块之间只需要极少的联系,极大地提高了LED控制卡系统的稳定性、可靠性,调试难度、维护难度降低,可靠性高。所有硬件电路全部选用进口元器件,品质高,可靠性好。
    2. 先进的分布式扫描技术:显示部分的扫描采用扫描控制技术,显示部分被分成不同的单元,独立进行扫描。每个单元之间的信号传递采用信号锁存技术进行同步控制。显示的稳定性大大增加。
    3. 精心设计的通信接口技术:通信距离可达1000米。可以抗击±15KV的静电放电冲击。RS-422专用设计接口。极大地提高了系统通信的可靠性。
    4. 软件设计新颖:WINDOWS风格界面,软件功能强、操作简便。通用显示屏软件具有良好的用户界面,清晰的菜单窗口,用户可以根据需要,任意编排节目,既能播放录像,也能播放动画文字、插播消息等。
    5. 可视性好:产品采用进口LED晶片,构成的显示屏具有高亮度、色彩鲜艳、视角大、寿命长(100,000小时)稳定性高、响应速度快等特点。
    6. 易于安装:采用显示单元板或显示单元箱体,根据用户要求和应用场所要求任意组装成所需要的显示屏尺寸,并且便于维护。
