你现在位置:首页>技术论文>电气常识>人机界面>正文
Proface入门内容
日期:2007-10-14 21:52:23 来源:本站整理
因为工程需要,参加了上海Proface培训,但是因为时间和工程需要,只听了第一堂入门培训课,效果很不错,也把一些重要的入门知识总结下。我个人最为关注的也就是HMI最基本的内容:系统设置、参数输入和输出、画面切换、传送画面、保密设置。
系统设置:相当重要,可以设置密码,可以根据需要删减系统区;根据需要进行通讯设置(通常不用更改)。
传输设置:勾销【上传信息】,别人将无法通过软件读取你的文件内容,这是非常好的加密方式。传输方式建议为【自动发送已更改的画面】。
通讯端口根据需要选择COM口或者以太网口,根据需要设置以太网的IP地址,端口号为8000。如果选择以太网口,首先设定GP的IP地址:同时按住屏的左上、左下和右上三处,选择【offline】-1-3-2-1-2修改IP地址,然后更改电脑的IP地址(IP地址与GP在同一网段,最后一位不同)。
Proface的模拟功能是将PC模拟成PLC,所以也无法在电脑中模拟一个HMI。
GP画面的三种传输方式:电缆传输(COM口),CF卡传输、以太网传输(GP需有以太网口)。可以设置传输密码。
Parts是常用的功能的组合。
位开关:对位进行操作:置位、复位、瞬时和位反转。
字开关:设定值、加减值、位操作。
功能开关:跳转画面、复位等功能。
单色灯:
数值显示:选择数值显示格式。
键盘输入显示:存储键盘输入数据的字地址,注意选择是否弹出键盘。
LS区:GP存储器的LS区,是用于GP操作的区域。特别需要注意的是LS0~19为系统区占用,所以在画面编辑过程中肯定不要使用LS0~LS19。同时系统设置中系统区起始地址的前20位不要采用。
OK,解决了这些问题,就可以开始做些简单的应用了,毕竟我有过MT500的使用经验,也算对HMI编程轻车熟路了。
