你现在位置:首页>技术论文>电气常识>人机界面>正文
LED控制卡系统基于单片机IAP的技术
日期:2009-8-11 0:13:45 点击:
摘要:在研究现有LED显示屏电路的基础上,提出一种基于IAP单片机传送8位串行显示数据的LED控制卡系统。给出与基于该LED控制卡系统的数据组织方法相应的硬件电路。以256×64点阵双色LED显示屏为例说明其如何实际应用。同时给出相应的软件源程序;并对LED显示屏的数据组织和硬件电路设计进行一些初步探讨。
  LED显示屏由于其具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点,已经成为新一代的信息传播媒体工具。LED与LCD相比较最突出的特点是,亮度高、成本低且屏幕尺寸可根据现场情况用标准LED单元板拼制。按安装位置可分为室外、半室外和室内;按颜色可分为单色、双基色和彩色;按发光二极管点距可分为φ5.0、φ3.75及φ3.0等。本文以市场上常见的室内双色LED单元板为控制对象,说明基于单片机IAP技术的LED控制卡系统工作原理以及数据组织方法。
1 双色LED单元板硬件组成及工作原理
  其中行扫描电路由2片74HCl38(3—8译码器)构成的4—16译码器加上多个4953(MOS管)组成的,扫描方式为1/16。上下半屏分别由2组用74HC595串行移位寄存器实现红色、绿色显示数据的列输入,64×32标准LED单元板中,每组串行移位寄存器中有8个74HC595级联,4组共用了32个74HC595。74HC595内部电路框图。所有4组74HC595的控制信号RCK、SCK、EN全部接在一起。74HC595的控制信号和4组串行移位寄存器的输入以及行扫描控制信号A、B、C、D构成整个LED单元板的输入;74HC595的控制信号经驱动后和4组串行移位寄存器的输出以及行经过驱动的扫描控制信号A、B、C、D构成整个LED单元板的输出,用于级联下一个LED单元板的输入。双色LED单元板等效电路框图。
2 LED控制卡系统的硬件组成及工作原理
  LED控制卡系统的硬件组成。从表面上看是一个普通的单片机简单应用,实际上在设计此控制卡系统时已经考虑了很多硬件、软件及硬软件配合的因素。首先在使用51单片机的前提下,用其串行口方式O似乎可以利用单片机发出的移位脉冲将8位数据送入74HC595中,但要实现8位数据的同时输入必须加其他的辅助芯片,而且在缩短数据传输时间上没有什么好处。其次,采用FPGA、CPLD等可编程芯片设计成专用硬件电路与单片机接口可大幅度提高数据传输的速度,但成本也将同步大幅度提高。
  在LED控制卡系统中采用了以下的设计理念:①由P0口同步输出8位字型点阵数据。②用P3.6产生SCK信号,软件中相应使用“MOVX@R0,A”指令,在形成SCK信号的同时减少指令的字节数。③由P2.0至P2.3输出行扫描信号,软件中将A、B、C、D存放在DPH的低4位中。④RCK和EN分别由P3.4、P3.5控制。⑤SST89E516单片机的串行口与PC机通信。利用该单片机的IAP功能下载显示所需的字型数据和控制程序。
3 LED控制卡系统的数据组织及软件优化
  LED控制卡系统的数据组织。从正面看过去显示行与显示数据位以及颜色的对应关系。为了提高数据的读取速度,将显示数据按扫描行进行连续排列,可得到存储单元与扫描行、存储单元数据位及颜色的关系。
  具体编程时可按下列步骤进行:①将准备扫描的行地址送P2口的低4位中。②将DPTR指向待显示行相应存储单元的首地址。③以DPTR为指针,使用“MOXCA,@A+DPTR”读显示数据,并将显示数据送P0口。④通过P3.6产生SCK,同时DPTR加1。⑤重复②、③、④直到一行数据显示完毕,通过P3.4产生RCK将通过移位寄存器移入的一行数据显示。⑥重复②、③、④、⑤直到15行数据全部显示完毕。⑦重复①~⑥刷新显示。
  根据上述编程步骤,可以很容易编出显示第i行的子程序l。子程序1的第3行至第9行为循环体,送1字节的显示数据共需lO个机器周期,机器码的字节数为11。通过分析74HC595的SCK为上升沿有效,可用单片机的写信号(WR)来代替,故子程序l中的第5、6、7行3条指令可用“MOVX@R0,A”一条指令来替换,实验表明这样的替换是可靠的。显示第i行的子程序2为替换后的程序,送l字节的显示数据所需机器周期减为9,机器码的字节数减为6。再对显示第i行的子程序2仔细分析后发现,在仅使用SST89E516内部64 KB的Flash存储器作为显示数据存储且不增加辅助电路的前提下,只有子程序2第7行“DJNZ RO,DP1”这条2个机器周期2字节指令,可以利用SST89E516内部64 KB的Flash存储器大的特点,直接简单的重复256次子程序2中第3、4、5、6行4条单字节指令,从而可以缩短2个机器周期的时间。这样送1字节的机器周期可以减少为7,但程序需要增加l KB。对64 KB的F1ash存储器来说,程序增加1 KB减少不了多少显示数据。与子程序1相比,子程序3速度提高了30%。在12 MHz晶振并利用SST89E516的倍速功能,其1个机器周期为O.5μs,在忽略其他数据处理时间的前提下,显示l屏完整数据所需时间近似为:(7×O.5μs×256列×16行)=14.336 ms(每秒近70帧)。实验表明:人眼对LED显示屏开始感觉到闪烁大约为每秒55帧,即每帧时间18 ms。从3个子程序可以看出,一帧显示数据在内存中的排列有以下几个特点:①按扫描行扫描的先后顺序依次排列;②在每一行按数据输出的先后顺序依次排列;③通过硬件和软件的优化使每个显示数据输出的时间最短。
4 基于IAP功能的显示数据传送及PC软件编程
  SST89E516单片机可以实现IAP(In Application Programming)是由于它将Flash存储器分为2个块(区域):block0(64 KB)和blockl(8 KB)。通过IAP指令的切换可以使程序在这2个块中执行,如程序在block0中运行可对bleckl的数据进行改写,同样在block1中运行可对b1ock0的数据进行改写。具体使用IAP功能时对SST89E516单片机的2个块作如下分配:①上电或复位时自动运行block1中的IAP程序,如2s内没有接收到PC机通过串行口发送的数据传输指令,则开始运行blockO中的显示程序。②block0中的最低8 KB用于存放显示程序,其余56 KB用于存放显示数据。③在blockO中运行IAP程序时利用SST89E516单片机128字节的小扇区擦除功能只擦除和改写blockO中56 KB 用于存放显示数据的区域,8KB存放显示程序的区域保持不变。④在block0运行显示程序时单片机串行口监测来自PC机的复位命令,如有复位命令执行IAP指令使程序转移到block1块并运行blockl中的IAP程序修改显示数据。
  PC软件编程采用VB。该程序可完成字型的提取以及显示数据的组织,生成Intel格式的HEX文件,通过串行口下载到SST89E516单片机中。为了方便控制,自定义了8字节的显示指令集[命令(1字节)+参数表(7字节)],各种不同显示效果所需的参数,如起始地址、结束地址、每行的长度及显示时间等,指定其存放指令的参数表中。显示指令集存放在显示数据区的最开始l页256个存储单元中,底层单片机运行时根据显示指令可实现不同的显示效果,如画面的切换、定时、水平移动、垂直移动以及其他特殊显示效果。同样可通过IAP下载显示程序。
