你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
用两个电流互感器测量三相电流
日期:2010-7-11 14:06:22 点击:
    此图为,不完全星形接法,即用两个电流互感器测量三相电流。
    图中 A1  A2  A3 为装在高压室的三块电流表,A4   A5   A6 为装在现场的三块电流表
    Wha  Whb  为测量为功电度表,3BL为变送器(把0—5的电流信号变送为4—20mA给PLC)
    请问各们大虾,假如我要换3BL,(不短接N411与N412)可以把N411与N412这两个接线端子拆掉吗?
匿名回复内容:
不能!短接N411与N412后,才可以换3BL!!!
匿名回复内容:
1、3BL处是第三相电流;
2、3BL处是第三相电流,是第一、第二相电流的和;
3、三相电流Y接,平衡;
4、3BL处开路,就相当第一、第二相电流的和开路;
5、3BL处开路,就是第三相电流开路;
6、3BL处开路,就是第三相电流开路,开路处必然会产生电压,电压高吗?有危险吗?不知道!
7、如果先短接3BL处,然后操作,就不会有任何问题!
8、要是我,我就这样操作,先短接3BL处,然后操作;
9、因为我不知道,开路处必然会产生电压,电压高吗?有危险吗?不知道!
10、有人说开路处电压低,没有危险,他会在3BL处开路的情况下操作;
11、我说他在冒险,“电压低”是估计的,还是确切的?
12、大家都知道电流互感器二次不能开路,开路有高压危险;
13、当3BL处开路时,就相当两个电流互感器二次电势并联,这时两个电流互感器的二次是开路?还是相互短路?
14、举个例子,两个相同的1.5V的电池,正极接正极,负极接负极,这时候两个电池会短路吗?
15、不会,是开路状态!开路电压是1.5V;
16、我们仔细分析3BL处开路,两个电流互感器的二次是半开路状态,之所以是半开路状态,是因为两个互感器二次电势有相差;
17、那就是说,3BL处开路电压是两个互感器二次开路电势的矢量和,这个电压低吗???
XW:比如计算1000A的电流互感器开路电压多少?
匿名回复:以负载10VA估算,铁芯截面约4cm2,初级1匝,次级200匝。10VA变压器标准每伏匝数约10匝/伏。那么200匝就应该是20V,考虑到次级开路铁芯处于磁饱和状态,电压会高些,也就几十伏,决不会达到几千伏!当然,爱上电工的电流互感器的参数不知道,如有,可以自己计算一下。
匿名回复内容:
……东方:以负载10VA估算,铁芯截面约4cm2,初级1匝,次级200匝。10VA变压器标准每伏匝数约10匝/伏。那么200匝就应该是20V,考虑到次级开路铁芯处于磁饱和状态,电压会高些,也就几十伏,决不会达到几千伏!……
1、电流互感器也是变压器,二次怎么就不能开路呢?
2、我么的电力变压器,二次开路空载时,二次电压不就是东方计算的结果吗?
3、我们先看看电力变压器,二次开路空载时,一次电流是多少?是最小,是最小的空载励磁电流;
4、而电流互感器,二次开路空载时,一次电流是多少?没变小,还是原来被测的大电流不变;
5、那电流互感器二次开路空载时的电压还能像东方那样计算吗?当然不能!
6、因为东方那样计算出来的相当是电力变压器二次开路空载时的电压,也就是电流互感器二次短路工作时的电压;
7、电流互感器二次短路工作时的电压的感应铁芯磁通是多少?很小,和电力变压器空载时的铁芯磁通密度一个样;
8、那就是说电流互感器二次短路工作时的电压的感应铁芯磁通是很小的电流产生的!
9、而电流互感器,二次开路空载时,一次电流是多少?没变小,还是原来被测的大电流不变,这么大的电流要在铁心里产生多高的磁通?
10、也就是说,电流互感器二次开路时,铁芯磁通是正常情况下的几倍、几千甚至几万倍,这样高的磁通在电流互感器的二次线圈里会感应出几千、几万伏的高压;
11、哪有人问,电流互感器二次短路时,一次电流还那么大不变,铁芯的磁通很小呢?
12、那是因为二次短路电流也很大,匝数又多,在铁心里也会产生很高的磁通,这个高磁通与一次大电流产生的高磁通方向相反,互相抵消,铁心的正常工作磁通是一次、二次电流产生的和磁通,很小,在二次线圈里感应的工作电压也很小,这种情况就叫做磁势平衡;
13、所以二次不能开路,一旦二次开路,就失去磁势平衡,一次大电流在铁心里就为王作祟,铁心很快发热,并在二次线圈端产生高压;
14、所以二次不能开路,一旦二次开路,就失去磁势平衡,一次大电流在铁心里就为王作祟,铁心很快发热,并在二次线圈端产生高压,高压的数值将是东方计算的20伏的几倍、几千倍!
