你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
西门子S7系列串口通讯模块的信息与使用3.常见问题 : CP34x的各种通讯连接电缆中,针脚是如何定义的?
日期:2008-3-20 18:50:00     来源:   作者:51plcjs 点击:
解答:如果你使用自己制作的电缆,那么必须使用带屏蔽外壳的D型接头,屏蔽线应当和接头的外壳连接,禁止将电缆的屏蔽层和GND连接,否则会造成通讯接口的损坏,请注意RS232不支持热插拔,所以一定要断电后在插拔通讯电缆;
A:RS 232 C的连接定义:
下图给出了RS232C点到点通讯模板CP34x、CP44x与横河DR230型打印记录仪的连接,要在记录仪上选择” IBM Proprinter Emulation”设定:
RS232C点到点通讯模板CP34x、CP44x与siemens PT88型打印机连接:
CP34x、CP44x之间,或与标准串口(PC机上的COM口)进行通讯的连接电缆:
B:20mA TTY的连接定义:
CP34x、CP44x与DR2030/2040型打印机的连接,打印机active,CP34x、CP44x模板passive:
注意:
通讯双方一定不能同时设定为active模式,否则可能会损坏通讯端口!
CP34x、CP44x与DR2030/2040型打印机的连接,打印机Passive,CP34x、CP44x模板active:
注意:
CP34x、CP44x与CP34x、CP44x的连接:
C:RS485的连接定义:
电缆长度超50米时在接收端(R(A)和R(B)之间)加入330Ω电阻。如果接线错误,在CP340、341、441硬件诊断中会提出'端口:接收线断
D:RS422的连接定义:
电缆长度超50米时在接收端(R(A)和R(B)之间)加入330Ω电阻,RS485两线操作时只有pin4,pin11有效。如果接线错误,在CP340、341、441硬件诊断中会提出'端口:接收线断'
