你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
西门子S7系列串口通讯模块的信息与使用13.常见问题:定义CP341 中的“断开”识别通过
日期:2008-3-20 19:16:00     来源:   作者:51plcjs 点击:
如何定义CP341 中的“断开”识别通过LED显示单元进行通讯状态的诊断?
解答:
当连接到链接伙伴的物理连接断开时,CP341 显示出“断开”。
如果传送线出现“断开”(断线),就会得到通知出现一个“断开”状态(通过CP341的诊断中断显示“断开”。在“断开”状态下没有数据输出。这个状态通过发光二极管和诊断来指示。如果出错,集中控制的出错指示SF的相关发光二极管就会显示。一旦在线上重新建立了链接,“断开”状态就会被自动清掉。
通过 CP341 的显示单元进行诊断
CP341 上的LED灯给出 CP341 所处状态的信息。具有以下显示功能:
集中控制的出错指示
SF(红色)发生故障
接通电源后,集中控制的出错指示SF常亮,并且当为 CP341 给出缺省值或用户自定义的参数化数据之后就熄灭。
当出现以下故障时,集中控制的出错指示SF就会显示:
     硬件故障
  • 固件错误
  • 参数化出错
  • 数据传输故障
  • “断开” (CP341与通讯伙伴之间的链接线中断)
特殊显示
TxD (绿色)说明“作业正在被传送”。当 CP341 正在通过接口传送用户数据时,发光二极管显示。
RxD (绿色)说明“正在接收作业”。当 CP 341 正在通过接口接收作业时,发光二极管显示。
诊断缓冲
CP341 有自己的诊断缓冲区。在这个缓冲区中按照时间顺序输入了CP341所有的诊断结果。此诊断缓冲区允许您对点对点链接中的故障产生原因进行判断,即使故障已经发生了很长时间。诊断缓冲区被配置为最多为 9 个条目的环形缓冲区。当这个缓冲区满了以后,每加入一个新条目就会相应的删除一个最老的条目。因此,最新的条目始终在第一位。
关键字:
状态诊断,模块诊断
