你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
西门子S7系列串口通讯模块的信息与使用9.常见问题:配置
日期:2008-3-20 19:06:00     来源:   作者:51plcjs 点击:
配置'CP 340 RS232C'打印工作应注意什么,应用'CP 340 RS232C'传送信息给打印机,功能块中'P_PRINT'(FB4),怎样使'Pointer DB','Variables DB'和'Form String'在一起工作完成需要的发送任务?
解答: 调用功能块FB4'P_PRINT'打印字符信息。功能块 'P_PRINT'传送信息给通讯处理器CP340,CP340发送信息给打印机把信息打印出来。为了打印这些信息必须知道参数'P_PRINT','Pointer DB','Variables DB'和'Format String'的相对关系。
注意:随模块带的CD包含CP340的组态工具'CP PtP PARAM'。安装后包含例子程序,可以参考一些参数。
'CP PtP PARAM'组态工具提供的例子将解释提及到的一起工作的功能块。
例子程序调用设置打印工作参数的数据块DB30~DB35,DB4是FB4的背景数据块。
数据块'P_PRINT'通过参数'DB_NO'(数据块号)和'DBB_NO'(开始字节)访问指针DB(DB30)。指针中存储包含信息文本的有固定顺序的数据块(DB31, 32, 33, 34, 35) 。可参考FAQ Entry ID 1137332 在手册 'Setting up and parameterizing the point-to-point connection CP 340' (Edition 04) 怎样设置指针 DB。6.3.2章节 'Output of message texts on a printer' 演示了图形结构。必须为每一个打印工作生产一个独立的指针数据块,指针数据块已经包含5个指针,功能块'P_PRINT' 参数'DBB_NO' 必须指定指针数据块的初始地址
定义数据块DB31, 32, 33, 34的输出变量。然后在组态工具'CP PtP PARAM'中定义显示的信息文本。此外还可以向数据块中直接传送常数,实际值,过程值。定义打印机输出为字符串格式。在例子中这些定义存储于数据块'DB35'中。可参考手册2.3.5章节'Conversion and Control Instructions for Printer Output' 对不通输出选项的解释。
'P_PRINT','Pointer DB','Variables DB'和'Format String'的相对关系参考下图。
在例子项目中总共有4个打印任务被存储。下图为第二个任务,信息为'At 23:32:16.816h: level of upper limit exceeded '。
例如:
