你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>GE_FANUCPLC>正文
FANUC OMC系列控制标准功能
日期:2008-2-29 11:52:00 来源:本站整理
点击: 作者:loveplc
FANUC  OMC系列控制标准功能
项  目 名       称 规     格
1 控制轴 4轴
2 可同时控制轴数 3轴
3 直线补间
4 多象限圆弧补间
5 切削进给速率固定 每一轴
6 进给超驰 0-200%
7 快移超驰 FO,F1,50%,100%
8 超驰删除
9 自动加减速
10 正确停止检验 GO9,G61
11 暂停 每秒暂停
12 参考点复归 手动、自动(G27,G28,G29)
13 第二,第三,第四参考点复归 自动(G30)
14 可程式资料输入 G10
15 机械座标系选择 G53
16 工作物座标系 G54-G59,G92
17 局部座标系设定 G52
18 绝对/增量指令 可使用在同一单节
19 小数点输入
20 主轴转速输出
21 M码,T码输出 M2,T2-digit  BCD输出
22 程式号码表示、寻找 4位数
23 程序号码表示、寻找 5位数
24 主程式/副程式 副程式:OM,OMF:2重/15M,
15MF:4重
25 纸带码 EIA,RS244,ISO840自动判别
26 指标跳跃
27 控制入/出
28 选择单节跳跃
29 圆弧半径R指定
30 刀具长度补正 G43,G44,G49
31 刀具补正量记忆A +6位数共有99组刀具补正
32 顾客软体 共通双数100个
33 背隙补正 最大   卫:OM,OMF:255/15M,
15MF:9999
34 追踪 紧急停止,信号输入
35 伺服关闭
36 镜像
37 控制轴分辨
38 循环启动/进给保持
39 缓动登记
40 程式停止,程式终了 M00M0/M02/M30
41 重置
42 手动连续进给
43 手动绝对ON/OFF
44 机械固锁
45 补助机能固锁
46 空行
47 单节
48 全键式手动资料输入
及CRT莹幕显示 9″单色
49 资料保护键
50 纸带记、编辑
51 背景编辑 自动操作时编辑
52 登记程式个数 程式名称显示
53 自己诊断机能
54 紧急停止
55 储存行程校对1
56 互锁
57 状态输出
58 外部电源开/关
59 英制/公制转换
60 固定循环 G80-G89
61 刀具偏置 G45-G48
62 刀具半径补正C G40-G42
63 手动  发生器
64 无输式读带机
65 输入、输出界面 RS-232C
66 可程式控制器
67 纸带记忆长度
68 定位
69 节距误差补正
70 手动手输进给
71 定切线速度控制
72 机械界面
0M系统与机床有关的参数
250与251设定参数I/O是2与3时有效波特率
552与553设定参数I/O是0与1时有效波特率
518~521:依序为X,Y,Z和第4轴的快速进给速度。设定值:30~24000MM/MIN
522~525:依序为X,Y,Z和第4轴的线性加减速的时间常数。设定值:8~4000(单位:MSEC)
527设定切削进给速度的上限速度(X,Y,Z轴)设定值:6~15000mm/min
529:在切削进给和手动进给指数加速/减速之时间常数。设定值:0~4000msec。当不用时此参数设0
530:在指数加速/减速时进给率之最低极限(FL)设定值:6~15000。通常此值设0
531:设定在循环切削G73(高速钻孔循环)中之后退量。设定值:0~32767MM
532:在循环切削G73(钻深孔循环)中,切削开始点之设定。设定值:0~32767MM
533设定快速移动调整率的最低进给速度(F0)设定值:6~15000MM/MIN
534设定在原点复归时之最低进给速度(FL)设定值:6~15000MM/MIN
535,536,537,538在X,Y,Z与第4轴各轴的背隙量,设定值:0~2550MM
539:在高速主轴的最大转数(为主轴机能的类比输出使用),(在3段变速情形下之中间速度)(主轴速度电压10V时主轴速度)设定值:1~19999RPM
546:设定Cs轴的伺服环路内发生的漂移量。设定值:0~+或-8192(VELO)自动补正时此值会自动变化(T系列)
548:在指数加速/减速中手动进给的最低极限速度(FL)设定值:6~15000MM/MIN(米制)6~6000INCH/MIN(英制)
549:在自动模式中打开电源后之切削进给速度
550:在自动插入顺序号码中,号码之增量值
551:在周速一定控制(G96)中量低的主轴转数
555:在3段变速选择中,高速档之主轴转数最大设定值(S类比输出用)
556:在3段变速选择中,高速档之主轴转数最低设定值(为S类比输出B类使用)
557:在刀尖半径补正(T系)或刀具补正(M系)时,当刀具沿着接近于90度的锐角外围移动时,设定可忽略的小移动量之极限值。设定值:0~16383MM
559~562:X,Y,Z和第4轴各别在手动模式中之快速移动速度。设定值:30~24000MM/MIN。设定0时与参数学
518~521相同
577:设定主轴速度补正值,即主轴速度指令电压的零补正补偿值之设定(这S4/S5数位控制选择)设定值:0~+或-8192
580:内侧转角部自动速度调整的终点减速距离,设定值:1~3999(0。1MM)设定动作领域Le)
本新闻共6页,当前在第1页1 2  3  4  5  6
