第一讲:PLC的基本概念WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可编程控制器(Programmable Controller)是计算机家族中的一员,是为工
业控制应用而设计制造的。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,因此,今天这种装置称作可编程控制器,简称PC。但是为了避免与个人计算机(Personal Computer)的简称混淆,所以将可编程控制器简称PLC。
一. PLC的由来WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在60年代,汽车生产流水线的自动控制系统基本上都是由继电器控制装置构成的。当时汽车的每一次改型都直接导致继电器控制装置的重新设计和安装。随着生产的发展,汽车型号更新的周期愈来愈短,这样,继电器控制装置
就需要经常地重新设计和安装,十分费时,费工,费料,甚至阻碍了更新周期的缩短。为了改变这一现状,美国通用汽车公司在1969年公开招标,要求用新的控制装置取代继电器控制装置,并提出了十项招标指标,即:
1. 编程方便,现场可修改程序;
2. 维修方便,采用模块化结构;
3. 可靠性高于继电器控制装置;
4. 体积小于继电器控制装置;
5. 数据可直接送入管理计算机;
6. 成本可与继电器控制装置竞争;
7. 输入可以是交流115V;
8. 输出为交流115V,2A以上,能直接驱动电磁阀,接触器等;
9. 在扩展时,原系统只要很小变更;
10. 用户程序存储器容量至少能扩展到4K。
1969年,美国数字设备公司(DEC) 研制出第一台PLC,在美国通用汽车
自动装配线上试用,获得了成功。
这种新型的工业控制装置以其简单易懂,操作方便,可靠性高,通用灵活,体积小,使用寿命长等一系列优点,很快地在美国其他工业领域推广应用
到1971年,已经成功地应用于食品,饮料,冶金,造纸等工业。
这一新型工业控制装置的出现,也受到了世界其他国家的高度重视。1971
日本从美国引进了这项新技术,很快研制出了日本第一台PLC。1973年,西欧国家也研制出它们的第一台PLC。我国从1974年开始研制。于1977年开始工业应用。
二. PLC的定义www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC问世以来,尽管时间不长,但发展迅速。为了使其生产和发展标准化,美国电气制造商协会NEMA(National Electrical Manufactory Association) 经
过四年的调查工作,于1984年首先将其正式命名为PC(Programmable Controller),并给PC作了如下定义:
“PC是一个数字式的电子装置,它使用了可编程序的记忆体储存指令。用来执行诸如逻辑,顺序,计时,计数与演算等功能,并通过数字或类似的输入/输出模块,以控制各种机械或工作程序。一部数字电子计算机若是从事执行PC之功能着,亦被视为PC,但不包括鼓式或类似的机械式顺序控制器。”
以后国际电工委员会(IEC)又先后颁布了PLC标准的草案第一稿,第二稿,
并在1987年2月通过了对它的定义:
“可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,
顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外部设备,都按易于与工业控制系统联成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。”
总之,可编程控制器是一台计算机,它是专为工业环境应用而设计制造的计算机。它具有丰富的输入/输出接口,并且具有较强的驱动能力。但可编程控制器产品并不针对某一具体工业应用,在实际应用时,其硬件需根据实际需要进行选用配置,其软件需根据控制要求进行设计编制。
三. PLC的特点WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
一. PLC的主要特点
(一) 高可靠性
1. 所有的I/O接口电路均采用光电隔离,使工业现场的外电路与PLC内部电路之间电气上隔离。
2. 各输入端均采用R-C滤波器,其滤波时间常数一般为10~20ms.
3. 各模块均采用屏蔽措施,以防止辐射干扰。
4. 采用性能优良的开关电源。
5. 对采用的器件进行严格的筛选。
6. 良好的自诊断功能,一旦电源或其他软,硬件发生异常情况,CPU立即采用有效措施,以防止故障扩大。
7. 大型PLC还可以采用由双CPU构成冗余系统或有三CPU构成表决系统,使可靠性更进一步提高。
(二)丰富的I/O接口模块
PLC针对不同的工业现场信号,如:
· 交流或直流;
· 开关量或模拟量;
· 电压或电流;
· 脉冲或电位;
· 强电或弱电等。
有相应的I/O模块与工业现场的器件或设备,如:
· 按钮
· 行程开关
· 接近开关
· 传感器及变送器
· 电磁线圈
· 控制阀
直接连接。另外为了提高操作性能,它还有多种人-机对话的接口
模块; 为了组成工业局部网络,它还有多种通讯联网的接口模块,等等。
(三) 采用模块化结构
为了适应各种工业控制需要,除了单元式的小型PLC以外,绝大多数PLC均采用模块化结构。PLC的各个部件,包括CPU,电源,I/O等均采用模块化设计,由机架及电缆将各模块连接起来,系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合。
(四) 编程简单易学
PLC的编程大多采用类似于继电器控制线路的梯形图形式,对使用者来说,不需要具备计算机的专门知识,因此很容易被一般工程技术人员所理解和掌握。
(五) 安装简单,维修方便
PLC不需要专门的机房,可以在各种工业环境下直接运行。使用时只需将现场的各种设备与PLC相应的I/O端相连接,即可投入运行。各种模块上均有运行和故障指示装置,便于用户了解运行情况和查找故障。
由于采用模块化结构,因此一旦某模块发生故障,用户可以通过更换模块的方法,使系统迅速恢复运行。
二. PLC的功能
(一) 逻辑控制
(二) 定时控制
(三) 计数控制
(四) 步进(顺序)控制
(五) PID控制
(六) 数据控制
PLC具有数据处理能力。
(七) 通信和联网
(八) 其它
PLC还有许多特殊功能模块,适用于各种特殊控制的要求,如:定位控制模块,CRT模块。
四. PLC的发展阶段P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
虽然PLC问世时间不长,但是随着微处理器的出现,大规模,超大规模集成电路技术的迅速发展和数据通讯技术的不断进步,PLC也迅速发展,其发展过程大致可分三个阶段:
一. 早期的PLC(60年代末—70年代中期)
早期的PLC一般称为可编程逻辑控制器。这时的PLC多少有点继电器控制装置的替代物的含义,其主要功能只是执行原先由继电器完成的顺序控制,定时等。它在硬件上以准计算机的形式出现,在I/O接口电路上作了改进以适应工业控制现场的要求。装置中的器件主要采用分立元件和中小规模集成电路,存储器采用磁芯存储器。另外还采取了一些措施,以提高其抗干扰的能力。在软件编程上,采用广大电气工程技术人员所熟悉的继电器控制线路的方式—梯形图。因此,早期的PLC的性能要优于继电器控制装置,其优点包括简单易懂,便于安装,体积小,能耗低,有故障指使,能重复使用等。其中PLC特有的编程语言—梯形图一直沿用至今。
二. 中期的PLC(70年代中期—80年代中,后期)
在70年代,微处理器的出现使PLC发生了巨大的变化。美国,日本,德国等一些厂家先后开始采用微处理器作为PLC的中央处理单元(CPU)。
这样,使PLC得功能大大增强。在软件方面,除了保持其原有的逻辑运算、计时、计数等功能以外,还增加了算术运算、数据处理和传送、通讯、自诊断等功能。在硬件方面,除了保持其原有的开关模块以外,还增加了模拟量模块、远程I/O模块、各种特殊功能模块。并扩大了存储器的容量,使各种逻辑线圈的数量增加,还提供了一定数量的数据寄存器,使PLC得应用范围得以扩大。
三. 近期的PLC(80年代中、后期至今)
进入80年代中、后期,由于超大规模集成电路技术的迅速发展,微处理器的市场价格大幅度下跌,使得各种类型的PLC所采用的微处理器的当次普遍提高。而且,为了进一步提高PLC的处理速度,各制造厂商还纷纷研制开发了专用逻辑处理芯片。这样使得PLC软、硬件功能发生了巨大变化。
五. PLC的分类WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(一) 小型PLC
小型PLC的I/O点数一般在128点以下,其特点是体积小、结构紧凑,整个硬件融为一体,除了开关量I/O以外,还可以连接模拟量I/O以及其他各种特殊功能模块。它能执行包括逻辑运算、计时、计数、算术运算、数据处理和传送、通讯联网以及各种应用指令。
(二) 中型PLC
中型PLC采用模块化结构,其I/O点数一般在256~1024点之间。I/O的处理方式除了采用一般PLC通用的扫描处理方式外,还能采用直接处理方式,即在扫描用户程序的过程中,直接读输入,刷新输出。它能联接各种特殊功能模块,
通讯联网功能更强,指令系统更丰富,内存容量更大,扫描速度更快。
(三) 大型PLC
一般I/O点数在1024点以上的称为大型PLC。大型PLC的软、硬件功能极强。具有极强的自诊断功能。通讯联网功能强,有各种通讯联网的模块,可以构成三级通讯网,实现工厂生产管理自动化。大型PLC还可以采用三CPU构成表决式系统,使机器的可靠性更高。
六. PLC的基本结构WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,如图所示:
一. 中央处理单元(CPU)
中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它
以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
为了进一步提高PLC的可靠性,近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。
二. 存储器
存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。
存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。
(一) PLC常用的存储器类型
1. RAM (Random Assess Memory)
这是一种读/写存储器(随机存储器),其存取速度最快,由锂电池支持。
2. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
这是一种可擦除的只读存储器。在断电情况下,存储器内的所有内容保
持不变。(在紫外线连续照射下可擦除存储器内容)。
3. EEPROM(Electrical Erasable Programmable Read Only Memory)
这是一种电可擦除的只读存储器。使用编程器就能很容易地对其所存储的内容进行修改。
(二) PLC存储空间的分配
虽然各种PLC的CPU的最大寻址空间各不相同,但是根据PLC的工作原理
其存储空间一般包括以下三个区域:
Ø 系统程序存储区
Ø 系统RAM存储区(包括I/O映象区和系统软设备等)
Ø 用户程序存储区
1. 系统程序存储区
在系统程序存储区中存放着相当于计算机操作系统的系统程序。包括监控程序、管理程序、命令解释程序、功能子程序、系统诊断子程序等。由制造
厂商将其固化在EPROM中,用户不能直接存取。它和硬件一起决定了该PLC的性能。
2. 系统RAM存储区
系统RAM存储区包括I/O映象区以及各类软设备,如:
Ø 逻辑线圈
Ø 数据寄存器
Ø 计时器
Ø 计数器
Ø 变址寄存器
Ø 累加器
等存储器。
(1) I/O映象区 由于PLC投入运行后,只是在输入采样阶段才依次读入各输入状态和数据,在输出刷新阶段才将输出的状态和数据送至相应的外设。
因此,它需要一定数量的存储单元(RAM)以存放I/O的状态和数据,这些单元称作I/O映象区。
一个开关量I/O占用存储单元中的一个位(bit),一个模拟量I/O占用存储单元中的一个字(16个bit)。因此整个I/O映象区可看作两个部分组成:
Ø 开关量I/O映象区
Ø 模拟量I/O映象区
(2) 系统软设备存储区
除了I/O映象区区以外,系统RAM存储区还包括PLC内部各类软设备(逻辑线圈、计时器、计数器、数据寄存器和累加器等)的存储区。该存储区又分为具有失电保持的存储区域和无失电保持的存储区域,前者在PLC断电时,由内部的锂电池供电,数据不会遗失;后者当PLC断电时,数据被清零。
1) 逻辑线圈
与开关输出一样,每个逻辑线圈占用系统RAM存储区中的一个位,但
不能直接驱动外设,只供用户在编程中使用,其作用类似于电器控制线路中的继电器。 另外,不同的PLC还提供数量不等的特殊逻辑线圈,具有不同的功能。
2) 数据寄存器
与模拟量I/O一样,每个数据寄存器占用系统RAM存储区中的一个字(16 bits)。 另外,PLC还提供数量不等的特殊数据寄存器,具有不同的功能。
3) 计时器
4) 计数器
3. 用户程序存储区
用户程序存储区存放用户编制的用户程序。不同类型的PLC,其存储容量各不相同。
三. 电源
PLC的电源在整个系统中起着十分重要得作用。如果没有一个良好的、
可靠得电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。
一般交流电压波动在
+10%(
+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去。
七. PLC的工作原理P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
最初研制生产的PLC主要用于代替传统的由继电器接触器构成的控制装置,但这两者的运行方式是不相同的:
Ø 继电器控制装置采用硬逻辑并行运行的方式,即如果这个继电器的线圈通电或断电,该继电器所有的触点(包括其常开或常闭触点)在继电器控制线路的哪个位置上都会立即同时动作。
Ø PLC的CPU则采用顺序逻辑扫描用户程序的运行方式,即如果一个输出线圈或逻辑线圈被接通或断开,该线圈的所有触点(包括其常开或常闭触点)不会立即动作,必须等扫描到该触点时才会动作。
为了消除二者之间由于运行方式不同而造成的差异,考虑到继电器控制装置各类触点的动作时间一般在100ms以上,而PLC扫描用户程序的时间一般均小于100ms,因此,PLC采用了一种不同于一般微型计算机的运行方式---扫描技
术。这样在对于I/O响应要求不高的场合,PLC与继电器控制装置的处理结果上就没有什么区别了。
一. 扫描技术
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
(一) 输入采样阶段
在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
(二) 用户程序执行阶段
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
(三) 输出刷新阶段
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
比较下二个程序的异同:
程序1:
程序2:
这两段程序执行的结果完全一样,但在PLC中执行的过程却不一样。
Ø 程序1只用一次扫描周期,就可完成对%M4的刷新;
Ø 程序2要用四次扫描周期,才能完成对%M4的刷新。
这两个例子说明:同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,也可以看到:采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。
一般来说,PLC的扫描周期包括自诊断、通讯等,如下图所示,即一个扫描周期等于自诊断、通讯、输入采样、用户程序执行、输出刷新等所有时间的总和。
二. PLC的I/O响应时间
为了增强PLC的抗干扰能力,提高其可靠性,PLC的每个开关量输入端都采用光电隔离等技术。
为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并行控制,PLC采用了不同于一般微型计算机的运行方式(扫描技术)。
以上两个主要原因,使得PLC得I/O响应比一般微型计算机构成的工业控制系统满的多,其响应时间至少等于一个扫描周期,一般均大于一个扫描周期甚至更长。
所谓I/O响应时间指从PLC的某一输入信号变化开始到系统有关输出端信号的改变所需的时间。其最短的I/O响应时间与最长的I/O响应时间如图所示:
第(n-1)个 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 扫描周期 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
最短I/O响应时间:
最长I/O响应时间:
八. PLC的I/O系统WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
一. I/O寻址方式
PLC的硬件结构主要分单元式和模块式两种。前者将PLC的主要部分(包括I/O系统和电源等)全部安装在一个机箱内。后者将PLC的主要硬件部分分别制成模块,然后由用户根据需要将所选用的模块插入PLC机架上的槽内,构成一个PLC系统。
不论采取哪一种硬件结构,都必须确立用于连接工业现场的各个输入/输出点与PLC的I/O映象区之间的对应关系,即给每一个输入/输出点以明确的地址确立这种对应关系所采用得方式称为I/O寻址方式。
I/O寻址方式有以下三种:
Ø 固定的I/O寻址方式
这种I/O寻址方式是由PLC制造厂家在设计、生产PLC时确定的,它的每一个输入/输出点都有一个明确的固定不变的地址。一般来说,单元式的PLC采用这种I/O寻址方式。
Ø 开关设定的I/O寻址方式
这种I/O寻址方式是由用户通过对机架和模块上的开关位置的设定来确定的。
Ø 用软件来设定的I/O寻址方式
这种I/O寻址方式是有用户通过软件来编制I/O地址分配表来确定的。
第二讲 GE FANUC PLC简介W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一. GE FANUC Series 90TM Micro PLC 简介plcjs.技.术_网
系列90
TM Micro PLC 是GE FANUC 系列90
TM PLC家族的一员。其紧凑的
物理设计,简易的安装方式,强大的控制功能,和极具竞争力的价格,可用于许多经费紧张,低成本的小规模控制场合。
一. Micro PLC 的类型
· 14点 Micro;
· 28点 Micro;
· 23点 Micro(带2 AI/1 AO);
· 14点扩展 Micro;
二. 技术参数
1. CPU
14点 Micro PLC ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
28点 Micro PLC WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| 程序执行时间 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.8ms/K WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.0ms/K WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 标准功能块执行时间 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
48µs P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
29µs WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| 内存容量 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3K WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
6K P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 内存类型 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
RAM、Flash、EEPROM WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 数据寄存器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
256 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2048 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| 内部线圈 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1024 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1024 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 计时/计数器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
80 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
600 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 编程语言 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
梯形图 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
梯形图 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 串行口 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1个口 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) RS422:SNP、RTUWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2个口 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 RS422:SNP、RTUWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. I/O
电源 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
输入点数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
输入类型 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
输出点数 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
输出类型 plcjs.技.术_网
| IC693UDR001 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
85-265VAC WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
8 DI WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
24VDC P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
继电器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| IC693UDR002 plcjs.技.术_网
10-30VDC WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
8 DI WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
24VDC WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
继电器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| IC693UDR003 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
85-265VAC WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8 DI WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
85-132VAC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
85-265VAC WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
| IC693UDR005 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
85-265VAC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
16 DI WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
24VDC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
11 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
继电器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 24VDCWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| IC693UAL006 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
85-265VAC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
13 DI www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2 AIWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
24VDC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 AnalogWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 1 AQWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
继电器 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 24VDCWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 AnalogWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| IC693UAA007 plcjs.技.术_网
85-265VAC P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
16 DI WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
12 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
85-265VAC WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| IC693UDR010 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
24VDC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
16 DI WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
24VDC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
11 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
继电器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 24VDCWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| IC693UEX011 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
85-265VAC plcjs.技.术_网
8 DI WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
24VDC WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6 plcjs.技.术_网
继电器 plcjs.技.术_网
三. Micro PLC 的特点
· 两个外置可调电位器(对其他I/O设置门限值);
· 软件组态功能(无DIP开关);
· 直流输入可组态成5KHz的高数计数器;
· 直流输出可组态成PWM(脉宽调制19hz ~ 2Khz)信号;
· 28点/23点Micro PLC 支持实时时钟;
· 14点的扩展模块最多可扩展到84点(28点 Micro)和79点(23
点Micro);
· 23点Micro PLC提供2路模拟量输入1路模拟量输出;
· 内置RS-422通讯口支持SNP主从协议、RTU从站协议;
· 28/23点Micro PLC支持ASCII输出。
四. Micro PLC的扩展
RS-422 LAN WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
五. Micro PLC 的通讯
二. GE FANUC Series 90TM 90-30 PLC 简介WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
GE FANUC 系列90-30可编程控制器是由一系列的控制器,输入/输出
系统和各种专用模板构成的,它适用于工业现场各种控制需求。
系列90-30可编程控制器从1989年推出,并首次在小型可编程序控制器
类型里引入了诸多新功能。至今安装量已超过20万套系统。
一. 90-30 PLC的类型
90-30 PLC根据CPU的种类来划分类型,其I/O模块支持全系列的CPU,
而有些智能模块只支持高档CPU模块。
其CPU类型如下:
· CPU311、CPU313、CPU323;
· CPU331;
· CPU340、CPU341;
· CPU350、CPU351、CPU352;
· CPU360……
二. 技术参数
CPU311 plcjs.技.术_网
CPU313 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 CPU323P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CPU331 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
CPU340 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 CPU341P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CPU351 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 CPU352WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
| I/O点数 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
80/160 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
160/320 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1024 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1024 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4096 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| AI/AO点数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
64In-32Out WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
64In-32Out WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
128In-64Out P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1024In-256Out www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2048In-256Out P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
| 寄存器字 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
512 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1024 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2048 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9999 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
9999 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| 用户逻辑内存 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6K字节 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
6K字节 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
16K字节 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
32K/80K WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
80K WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 程序运行速度 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
18ms/K P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0.6ms/K WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
0.4ms/K WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
0.3ms/K WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
0.22ms/K WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| 内部线圈 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1024 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1024 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1024 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4096 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
170 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
340 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
680 plcjs.技.术_网
>2000 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
| 高速计数器 plcjs.技.术_网
有 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
有 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
有 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 轴定位模块 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
有 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
有 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
有 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 可编程协处理器模块 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
没有 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
没有 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
有 plcjs.技.术_网
有 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| 浮点运算 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
无 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
无 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
无 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
无 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
无/有 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
| 超控 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
没有 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
没有 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
有 plcjs.技.术_网
| 后备电池时钟 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
没有 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
没有 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
有 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 口令 plcjs.技.术_网
| 中断 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
没有 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有 plcjs.技.术_网
| 诊断 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
I/O、CPU WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
I/O、CPU P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
I/O、CPU WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
I/O、CPU WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
I/O、CPU www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三. I/O模块
几乎所有的I/O模块都可用在全系列的90-30 PLC上。
四. 智能模块
· 电源模块
· GENIUS 模块
· 高数计数模块
· 以太网模块
· PROFIBUS 模块
· 通讯协处理器模块
· 可编程协处理器模块
五. 90-30 PLC的扩展(无需特殊模块,底板上带扩展口)
需终端电阻 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
最远距离15米 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
本地扩展
远程扩展
最远距离213米 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
需终端电阻 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
六. 网络通讯
90-30 PLC 支持如下网络类型:
· RS-485 串行网络;
· Genius 网络;
· Profibus 网络;
· 以太网
· 其他现场工业总线
三. GE FANUC Series 90TM 90-70 PLC 简介WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系列90-70 PLC适用大型、复杂及高速的自动化应用。
一. 90-70 PLC的类型
90-70 PLC 也根据CPU的种类来划分类型,其大部分模块适用于全系列的PLC产品。
CPU的类型:
· CPU731、CPU732;
· CPU771、CPU772;
· CPU780;
· CPU781、CPU782;
· CPU788;
· CPU789;
· CPU790;
· CPU915、CPU925;
· CSE784;
· CSE925;
· CPX935。
技术参数
CPU(MHZ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
CPU(处理器) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
I/O点数 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AI/AO点数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
用户内存 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
浮点运算 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
备注 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 731/732 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
8 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
80C186 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
512 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8K WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
32K WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
无/有 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 771/772 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
12 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
80C186 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
8K WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
64/512K W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
| 780 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
16 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
80386DX WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
12K www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
8K WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
可选 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
热备冗余 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 788 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
16 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
80386DX WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
352 plcjs.技.术_网
8K www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
206K WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
无 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三冗余 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| 789 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
16 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
80386DX WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
12K P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
206K WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
无 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三冗余 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 790 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
64 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
80486DX2 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
12K WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
8K P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
512K ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三冗余 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 915/925 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
32/64 plcjs.技.术_网
80486DX/DX2 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
12K WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8K WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1M ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
热备冗余 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| CSE784 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
16 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
80386 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
12K WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
8K W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
512K WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
State Logic plcjs.技.术_网
| CSE925 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
64 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
80486DX2 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
12K WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
8K WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1M WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
State Logic WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
| CPX935 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
80486DX4 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
12K WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1M,4M WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
有 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
热备冗余 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二. 智能模块
· 电源模块;
· GENIUS 模块;
· 高数计数模块;
· 以太网模块;
· PROFIBUS 模块(VME模块);
· 通讯协处理器模块;
· 可编程协处理器模块。
三. 90-70 PLC的扩展(需扩展模块)
90-70 PLC 的机架不分本地机架和括展机架,其区分依赖机架上所插的
模块。(插BTM的是主机架,插BRM的是扩展机架)。
四. 90-70 PLC 支持如下网络类型:
· RS-485 串行网络;
· Genius 网络;
· Profibus 网络;
· 以太网
· 其他现场工业总线
因90-70 PLC所采用的是开放的VME总线,而在全世界共有100多家厂家
生产各种各样VME的模块。而这些模块都可用在90-70 的系统上。这样一来就
大大丰富90-70的模块种类,扩展了90-70 的应用范围,使其有更广泛的应用。
第三讲. GE FANUC PLC指令集(一) 继电器指令plcjs.技.术_网
一. 继电器触点:
二. 继电器线圈指令:
三. 注意点
1.脉冲触点的特点(包括上升沿触点与下降沿触点), 其程序及波
形图如下:
%I1 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
%M1 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
%I1 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
T WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
q %I1: 输入信号
q %M1:输出线圈
q T :一次扫描周期
2.延续触点与延续线圈
每行程序最多可以有9个触点,一个线圈。如超过这个限制,则要用到延续触点与延续线圈。注意延续触点与延续线圈的位置关系。
当%I1得电时,%M1与%M2不会得电,只有%I2得电时,%M1与%M2才会得电。
3. 带“M”线圈的涵义
带“M”线圈说明该线圈是带断电保护,如果PLC失电时,带“M”的线圈数据不会丢失。
附录:
一些系统触点的含意(只能做触点用,不能做线圈用):
ALW_ON: 常开触点;
ALW_OFF: 常闭触点;
FST_SCN: 在开机的第一次扫描时为“1”,其他时间为“0”
T_10ms: 周期为0.01秒的方波;
T_100ms: 周期为0.1秒的方波;
T_Sec: 周期为1秒的方波;
T_Min: 周期为1分钟的方波。
第四讲. GE FANUC PLC指令集(二) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
计时器、计数器WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一. 计时器
GE FANUC PLC计时器分为三种类型:
q
Enable WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
Enable WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
输出端 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
Enable WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
预置值 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
延时计时器
梯形图:
注释:
输出端 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
其工作波形图如下:
A = 当ENABLE端由“0→1”时,计时器开始计时。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
B = 当计时计到后,输出端置“1”,计时器继续计时。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C = 当ENABLE“1→0”, 输出端置“0”,计时器停止计WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
时,当前值被清零。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
D = 当ENABLE端由“0→1”时,计时器开始计时。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
E = 当当前值没有达到预置值时,ENABLE端由“1→0”, 输出端仍旧为零,计时器停止计时,当前值被清零。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
注:
每一个计时器需占用3个连续的寄存器变量。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
q 保持延时计时器
预置值 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
复位端 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
输出端 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | |
梯形图:
Enable WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
注释:
复位端 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
输出端 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
其工作波形图如下:
A = 当ENABLE端由“0→1”时,计时器开始计时;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
B = 当计时计到后,输出端置“1”,计时器继续计时;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C = 当复位端由“0→1”时, 输出端被清零;计时值被复位; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D = 当复位端由“1→0”时, 计时器重新开始计时;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
E = 当ENABLE端由“1→0”时, 计时器停止计时,但当前值被WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
保留;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
F = 当ENABLE端再由“0→1”时, 计时器从前一次保留值开始WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
计时;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
G= 当计时计到后,输出端置“1”,计时器继续计时,直到使能P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
端为“0”并复位端为“1”,或当前值达到最大值;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
H = 当ENABLE端由“1→0”时,计时器停止计时,但输出端仍旧P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
为“1”。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
注:
每一个计时器需占用3个连续的寄存器变量。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
q 断电延时计时器
输出端 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
梯形图:
注释:
其工作梯形图如下:
A = 当ENABLE端由“0→1”时;输出端也由 “0→1”;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
B = 当ENABLE端由“1→0”时,计时器开始计时;输出端继续为“1” WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C = 当当前值达到预置值时; 输出端由“1→0”,计时器停WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
止计时;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D = 当ENABLE端由“0→1”时,计时器复位(当前值被清零);P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
E = 当ENABLE端由“1→0”;计时器开始计时;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
F = 当ENABLE又由“0→1”时,且当前值不等于预置值时计时器复位(当前值被清零。) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
