你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
数字式汽车衡传感器的安装注意事项
日期:2011-9-8 13:36:17 点击:
来源:网络
【安装】
1.安装底座要求有足够强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。安装面平整,清洁无任何油膜、胶膜等存在。(如下图)
2.水平要求,单只传感器用水平仪调整水平,再将多传感器的安装底座的安装平面用水准仪尽量调整到一个水平面上,确保传感器承载一致。(如下图)
3.安装搬运时,为保证其不受损坏,必须轻拿轻放,尤其是用铝合金制作的传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大的损坏,对于大容量的称重传感器,其自重较大,尽可能使用专用工具。
【加载】
每种传感器的加载受力方向是一定的。在使用时,一定在此方向加载,应避免横向或附加扭矩力。安装传感器时,尽量采用有自动定位作用的结构件,如球型轴承、关节轴承、定位紧固器
等,这样可以防止横向力作用在传感器上。要说明的是,有些横向力不是安装引起的,如:膨胀、风、硬连接、震动等。
传感器在使用时应避免过载,虽然传感器有一定的超载能力,在安装和使用时还是需要避免,即使是短时间,仍有可能损坏传感器。在工作时传感器一般设置过载保护装置。柱式传感器没
有,我们可以使用千斤顶来保护传感器。(如下图)
【接线盒连接】
数字传感器接线盒可连接power cell数字传感器,供电电压 12V
最多可连接24只数字传感器。注意:每个接线盒电源只能接3到4只传感器
下图就是接线示意图(如下图)
【使用环境】
1。尽可能使其密封、防止有垃圾影响传感器及其可运动部分,保证传感器精度。在有腐蚀和污染的环境中,传感器需进行防腐处理,如加涂防腐漆等。传感器工作的环境温度应在-20~*65度。
2.传感器在使用中,一定避免过电流经过,如电焊电流和雷击,我们需要接底线。(如下图)
3.传感器信号电缆不能和强电电源线或控制线并行排布,间距应在50cm以上,电缆还必须用金属管套起来。传感器线缆如需加长,
4接头必须保证密封防潮,我们需要使用密封膏。传感器引出导线必须是屏蔽线,屏蔽线连接接地必须可靠,接地应小于3欧姆。
