你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
压力变送器使用注意事
日期:2011-9-29 15:20:19 点击:
来源:网络
■:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
■:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
■:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
■:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
■:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
■:在压力传输过程中,应注意以下几点,
1。变送器与散热管连接处,切勿漏气;
2。开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
3。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
上一篇: 低压软启动器选用时应注意的问
下一篇: 没有了
