你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
绝对值编码器基础及其测量应用
日期:2011-8-19 20:55:16 点击:
使用过编码器的朋友都知道,编码器是通过信号或者数据的编制和转换后输出的设备,绝对值编码器是编码器的其中一个很重要的应用,绝对值编码器是什么样的设备呢,熟悉的朋友可能一下子就知道它是什么,不熟悉的朋友就会疑惑到底什么是绝对值编码器,小编来告诉你一些关于绝对值编码器基础知识及其测量应用,估计大家就会恍然大悟:原来这就是对值编码器。   绝对值编码器是如何进行测量和工作的呢,这样我们就必须从编码器的结构来说起。知道了他的结构也就对其的工作原理也有一定的了解,方便我们的对绝对值编码器的学习和应用。   我们知道,绝对值编码器物理结构中,有一个光码盘,光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线以2线、4线、8线、16 线……依次来编排,这样的编排的结果可以通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码也就是我们常说的格雷码,来确定某一个指定的需要测量的位置。   绝对值编码器测量的位置是唯一的,这是因为它是由光电码盘的机械位置决定的,光电码盘的结构导致它不受停电、干扰等外界信号的影响。绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,无需一直计数,可随时来读取任意点的位置而且精度方面也很高。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。   单圈绝对值编码器:以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,只能用于旋转范围360度以内的测量。   多圈绝对值编码器:如果要测量旋转超过360度范围,单圈的绝对编码唯一性就不能实现了,就要用到多圈的编码器。   单圈绝对式编码器和多圈绝对式编码器   绝对值旋转编码器的机械安装和使用   绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。   (1)高速端安装:   安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。此方法优点是分辨率高,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。   绝对值编码器的测量应用   (2)低速端安装:   一般用来测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或最后一节减速齿轮轴端,避免无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高。   (3)辅助机械安装:   常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。   绝对值编码器的应用实例   信号输出形式   (1) 并行输出:   绝对值编码器输出的是多位数码(格雷码或纯二进制码),并行输出就是在接口上有多点高低电平输出,以代表数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的I/O接口,输出即时,连接简单。   (2) 串行SSI输出:   串行输出就是通过约定,在时间上有先后的数据输出,这种约定称为通讯规约,其连接的物理形式有RS232、RS422(TTL)、RS485等。 一般高位数的绝对编码器都是用串行输出的。   (3) 现场总线型输出   现场总线型编码器是多个编码器各以一对信号线连接在一起,通过设定地址, 用通讯方式传输信号,信号的接收设备只需一个接口,就可以读多个编码器信号。目前全世界有多个通讯规约,各有优点,还未统一,编码器常用的通讯规约有如下几种: PROFIBUS-DP; CAN; DeviceNet; Interbus等。   (4)变送一体型输出   变送一体型输出型的绝对编码器,其信号已经在编码器内换算后直接变送输出,可进行模拟量4—20mA输出、RS485数字输出、14位并行输出。   本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:   工业相机参数详细介绍   工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最基础功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的工业相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,工业相机不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。国内知名的工业相机生产销售商西安艾菲特光电技术有限公司,生产多种型号的工业相机,其产品质量好,价格优,是各个企业首要之选。   好的工业相机应具有高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,而且通过计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,另外图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出等功能。所以了解工业相机参数很有必要。下面就给大家详细介绍一下工业相机参数具体指的是什么。   主要的工业相机参数   1. 分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于数字相机机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟相机机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480。   2. 像素深度(Pixel Depth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字相机机一般还会有10Bit、12Bit等。   3. 最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):相机机采集传输图像的速率,对于面阵相机机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机机为每秒采集的行数)。   4. 曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):对于线阵相机机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,数字相机机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速相机机还可以更快。   5. 像元尺寸(Pixel Size):像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机机靶面的大小。目前数字相机机像元尺寸一般为3μm-10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。   6. 光谱响应特性(Spectral Range):是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm-1000nm,一些相机机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
