关于天任触摸屏软件使用中会遇到的50个情况WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.TP与PLC通讯不上?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
答:有多方面得原因WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)可能TP与PLC的通讯电缆不正确。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)可能是TP的PLC类型选择与实际所使用的PLC类型不一致。需要修改为相同类型的PLC。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3)可能TP与PLC实际连接的端口不是TP中所选择的端口。需要选择为同一端口。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4)可能通讯参数没有正确设定。通讯时需要正确设定通讯参数(波特率,校验方式,停止位,数据长度)在特殊栏里选择系统参数设置,选择和PLC通信的端口进行设置。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(5)可能传输设置时协议没有选对,需要选择PLC协议。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(6)可能TP程序里写了PLC不支持的地址,需修改为合适的地址。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(7)也可能通信口的问题(损坏)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.TP画面不能下载?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
答:有多方面得原因WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)可能TP下载线连接错误。下载线方向有没有对调。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)可能COM端口选择错误。选择的端口和你使用的端口要一致。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(3)如果使用USB下载,要检查有无USB驱动程序以及端口是否正确。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(4)版本老的软件不能下入新的TP里面,要使用新版本的软件。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)可能传输设置时协议没有选对,需要选择PLC协议。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.TP画面不能上传?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:有多方面得原因www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)下载时没有选择上载信息,是不能把下进屏里的画面再上传出来。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)下载电缆可能有问题,检查下载线。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(3)传输设置有问题,端口设置错误,选择端口需要与实际使用端口一致。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)老的版本软件不能上载新版本做的工程。plcjs.技.术_网
4.屏显示亮度?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
答:画面亮度不管是想亮还是想暗都可以通过调节亮度按钮来实现。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5.黑屏问题?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
答:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)有时下载画面的时候会出现黑屏,瞬间又恢复显示,需要重新下载画面(查看供应电源 容量)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)下载后没有设置正确的初始画面。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6.PLC类型转换后不能下载?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:检查转换后的对应地址以及脚本,同时要特别注意多个动画连接信息显示的地址。还有脚本的地址必须清除后重写。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
7.如果出现蜂鸣器长鸣,可能的原因是什么?plcjs.技.术_网
答:可能的原因:蜂鸣器的内部地址被置1;屏故障。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8.数据显示器不能设定?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
答:需要将数据显示器的显示格式选择为“允许修改”。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
9.如何在屏上进行参数设置?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
答:按住屏的任意3个角进入离线状态,然后进行参数调整。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
10.趋势图没有显示?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
答:可能没有输入正确的采样地址或者对应的触发位地址。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
11.TP屏有两个通信端口,问两个通讯端口各支持什么通信方式?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
答:COM1口支持485、422、232通信。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
COM2口支持232通信。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
12.如何查看TP Designer的版本信息?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
答:帮助—关于TP Designer——对话框中直接显示版本信息。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
13.屏软件中控制画面跳转的内部地址是?简述是如何跳转的?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
答:字地址LB00LS00008,根据地址LB00LS00008的数值,对应画面号进行跳转。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
14.数据存储时,用于查看USB接插状态的地址是?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
答:字地址LB00LS00048。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
15.如何取消听蜂鸣器的声音?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
答:系统参数设置——TP设置——触摸蜂鸣器声音——关。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
16.我们触摸屏SRAM区多大?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
答:SRAM容量有512K bytes。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
17.哪些功能会消耗SRAM区,各个功能怎么分配容量?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:配方,数据记录,报警,LS区共同消耗SRAM区的容量,没有固定分配。如果四个功能的容量超过SRAM区的容量,工程编译时将会报错,需重新调整各部分的内容。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
18.蜂鸣器的内部地址是多少?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
答:蜂鸣器的内部地址LB00LS00014.2WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
19.系统区有效以后,起始地址后的多少个地址将被占用?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
答:20个。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
20.窗口画面可不可以写脚本?如果客户需要窗口具有脚本的功能,应如何操作?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
答:窗口画不可以写脚本。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
如果客户需要窗口需要脚本的功能,应在窗口所在的基本画面添加脚本。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
21.触摸屏232,422,485方式分别用到15针的哪些引脚?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
答:232方式:2写,3读,7地。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
422方式:10RD ,11SD- ,12SD- ,13RD- ,7SG。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
485方式:10 、11短接为A, 12 、13短接为B。plcjs.技.术_网
22.如何制作ASCII码输入?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
答:放置文本——动画连接——文本显示动画——字符串显示——显示方式(允许修改)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
23.如何删除已完成工程中的画面?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
答:工程与文件——画面管理——画面信息(选取要删除的画面)——删除。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
24.屏软件中对应时间的显示的内部地址分别是?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
答:显示:LB00LS00002表示当前“年”两位BCDWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
LB00LS00003表示当前“月日”四位BCDWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
LB00LS00004表示当前“星期”1位WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
LB00LS00005表示当前“小时分钟”四位BCDW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
25.屏软件中对应时间的修改的内部地址分别是?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
答:修改:LB00LS00010表示当前“年”两位BCDWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LB00LS00011表示当前“月日”四位BCDWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LB00LS00012表示当前“星期”1位——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
LB00LS00013表示“小时分钟”四位BCDplcjs.技.术_网
26.配方显示器对应的功能键操作时没有反应?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
答:配方显示器的功能键号必须和配方显示器号相同,否则无对应功能。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
27.配方传送到LS区配方名放在起始地址后的第多少个字?数据放在第多少个字起?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:配方名起始第2个开始,数据第18个开始。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
28.数字显示器中如何才能使用自己创建的数字键盘?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:数字显示器的显示方式中选择“允许修改”后,就能选择自己所创建的键盘画面号。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
29.数据记录特殊功能部件最多能记多少条数据记录条数?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
答:条数范围是10—65535。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
30.如何把文字显示为透明?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
答:将文字设为矢量字体后,会出现“透明”选项,选择即可。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
31.如何检测屏的坏点?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
答:在屏中进入离线状态后,在自诊断中检测,可检测LCD,触摸板,串口。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
32.数据记录的标题是否能修改?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
答:数据记录文件中的列设置中设置好列标题后,再在数据记录显示器中网格风格中选择列标题,这样修改过的的列标题就会显示。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
33.如何制作正多边形?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:选择“绘图”工具栏下的“多边形”,在“多边形”设置中选择“正多边形”,输入你想要的正多边形的顶点数,即可。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
34.当一个画面上需要很多个相同的部件,且要排列整齐时,如何快速完成?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:选择所需要复制的部件,使用“编辑”工具栏下的“多重复制”功能,设置相应的水平位置和垂直位置的间隔距离。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
35.同一个画面中需要放置几个相同的部件,但它们的地址是连续或是间隔相同连续的,如何快速完成?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
答:首先放置一个部件,设置其属性及地址,然后选择此部件,使用“多重复制”功能,设置其个数,选择“地址递增”功能,设置地址增量,即可在画面上显示一连串相同的部件,但其地址不同。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
36.用户能使用的内部地址范围是多少?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
答:用户能使用的内部地址范围是LB00LS00100——LB00LS65535。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
37.如何查看工程中所用的所有地址?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
答:选择工具栏下的“地址引用列表”中的“工程”,工程中所用的所有地址都会在列表中显示。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
