典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,如图1所示:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络,如图2所示。当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。比如,在顶层的电极(X ,X-)上加上电压,则在顶层导体层上形成电压梯度,当有外力使得上下两层在某一点接触,在底层就可以测得接触点处的电压,再根据该电压与电极(X )之间的距离关系,知道该处的X坐标。然后,将电压切换到底层电极(Y ,Y-)上,并在顶层测量接触点处的电压,从而知道Y坐标。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 触摸屏的控制实现plcjs.技.术_网
现在很多PDA应用中,将触摸屏作为一个输入设备,对触摸屏的控制也有专门的芯片。很显然,触摸屏的控制芯片要完成两件事情:其一,是完成电极电压的切换;其二,是采集接触点处的电压值(即A/D)。本文以BB (Burr-Brown)公司生产的芯片ADS7843为例,介绍触摸屏控制的实现。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.1 ADS7843的基本特性与典型应用WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
ADS7843是一个内置12位模数转换、低导通电阻模拟开关的串行接口芯片。供电电压2.7~5 V,参考电压VREF为1 V~ VCC,转换电压的输入范围为0~ VREF,最高转换速率为125 kHz。ADS7843的引脚配置如图3所示。表1为引脚功能说明,图4为典型应用。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.2 ADS7843的内部结构及参考电压模式选择WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ADS7843之所以能实现对触摸屏的控制,是因为其内部结构很容易实现电极电压的切换,并能进行快速A/D转换。图5所示为其内部结构,A2~A0和SER/为控制寄存器中的控制位,用来进行开关切换和参考电压的选择。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ADS7843支持两种参考电压输入模式:一种是参考电压固定为VREF,另一种采取差动模式,参考电压来自驱动电极。这两种模式分别如图6(a)、(b)所示。采用图6(b)的差动模式可以消除开关导通压降带来的影响。表2和表3为两种参考电压输入模式所对应的内部开关状况。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.3 ADS7843的控制字及数据传输格式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
ADS7843的控制字如表4所列,其中S为数据传输起始标志位,该位必为"1"。A2~A0进行通道选择(见表2和3)。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
MODE用来选择A/D转换的精度,"1"选择8位,"0"选择12位。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
SER/选择参考电压的输入模式(见表2和3)。PD1、PD0选择省电模式:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
"00"省电模式允许,在两次A/D转换之间掉电,且中断允许;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
"01"同"00",只是不允许中断;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
"10"保留;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
"11"禁止省电模式。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为了完成一次电极电压切换和A/D转换,需要先通过串口往ADS7843发送控制字,转换完成后再通过串口读出电压转换值。标准的一次转换需要24个时钟周期,如图7所示。由于串口支持双向同时进行传送,并且在一次读数与下一次发控制字之间可以重叠,所以转换速率可以提高到每次16个时钟周期,如图8所示。如果条件允许,CPU可以产生15个CLK的话(比如FPGAs和ASICs),转换速率还可以提高到每次15个时钟周期,如图9所示。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.4 A/D转换时序的程序设计P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ADS7843的典型应用如图4所示。假设μP接口与51单片机的P1.3~P1.7相连,现以一次转换需24个时钟周期为例,介绍A/D转换时序的程序设计。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
; A/D 接口控制线WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
DCLK BIT P1.3WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
CS BIT P1.4WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
DIN BIT P1.5P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
BUSY BIT P1.6WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
DOUT BIT P1.7WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
; A/D 通道选择命令字和工作寄存器WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CHX EQU 094H ;通道X 的选择控制字WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
CHY EQU 0D4H;通道Y 的选择控制字WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
CH3 EQU 0A4HWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CH4 EQU 0E4HWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
AD_CH EQU 35H ;通道选择寄存器WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
AD_RESULTH EQU 36H ;存放12 bit A/D值——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AD_RESULTL EQU 37HWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
; 存放通道CHX 的A/D值WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
CHXAdResultH EQU 38HWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
CHXAdResultL EQU 39HWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
; 存放通道CHY 的A/D值plcjs.技.术_网
CHYAdResultH EQU 3AHWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
CHYAdResultL EQU 3BHWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
; 采集通道CHX 的程序段(CHXAD)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
CHXAD: MOV AD_CH,#CHXWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
LCALL AD_RUNWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
MOV CHXAdResultH,AD_RESULTHWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
MOV CHXAdResultL,AD_RESULTLWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
RETWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
; 采集通道CHY 的程序段(CHYAD)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
CHYAD: MOV AD_CH,#CHYWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LCALL AD_RUNWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
MOV CHYAdResultH,AD_RESULTHwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
MOV CHYAdResultL,AD_RESULTLplcjs.技.术_网
RETwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
; A/D转换子程序(AD_RUN)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
; 输入: AD_CH-模式和通道选择命令字WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
; 输出: AD_RESULTH,L ;12 bit的A/D转换值P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
; 使用: R2 ;辅助工作寄存器plcjs.技.术_网
AD_RUN:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CLR CS ; 芯片允许P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CLR DCLKWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
MOV R2,#8 ;先写8 bit命令字P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
MOV A,AD_CHwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
AD_LOOP:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
MOV C, ACC.7——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MOV DIN,C ;时钟上升沿锁存DINWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
SETB DCLK ;开始发送命令字WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CLR DCLK ;时钟脉冲,一共24个WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
RL AWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DJNZ R2,AD_LOOPWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
NOPWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
NOP——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
NOPWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
NOPWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ADW0: JNB BUSY,AD_WAIT ;等待转换完成WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
SJMP ADW1WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
AD_WAIT:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LCALL WATCHDOGWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
NOPWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
SJMP ADW0WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
CLR DINWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
ADW1: MOV R2,#12 ;开始读取12bit结果WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
SETB DCLKplcjs.技.术_网
CLR DCLKW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
AD_READ:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SETB DCLKW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
CLR DCLK ;用时钟的下降沿读取P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MOV A,AD_RESULTLWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
MOV C,DOUTP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
RLC AWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
MOV AD_RESULTL,AWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
MOV A,AD_RESULTHWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
RLC AWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
MOV AD_RESULTH,AWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DJNZ R2,AD_READWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
