例4 无光栅,无显示,开机时有阳极高压,但瞬间消失 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
机型:COMPAVT MODEL N472-1 14英寸VGA多频数控彩色显示器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障现象:无光栅,无显示,开机有阳极高压,但瞬间即消失。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
故障分析:由于开机后阳极高压消失,所以荧光屏不会有光栅,更谈不上显示图像。开机瞬间有阳极高压,但瞬间高压又消失,说明显示器高压保护电路动作。所谓高压保护,是对显像管阳极高压的一种限制,一般14寸左右的彩色显示器阳极高压在23~25kv左右。高压保护电路也叫X射线保护电路。如果高压过高,X射线辐射过量,对人体是有害的。另外,高压过高,还会损坏元器件。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
造成显像管阳极高压过高的原因可能有许多,但常见的原因主要有3种情况。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、电源电路工作不正常,造成行输出电路供电电压升高,进而使显像管阳极电压升高。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
主要原因是开关电源脉宽调整电路有问题,表现为脉冲波形的宽度变宽。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、行频太低,使显像管阳极高压猛增,超过额定电压。行频的高低可以从屏幕上直接观察出来,在调整行频时,要看着屏幕显示的变化,尽量避免出现图形向左倾斜状态,图形向左倾斜表示行频太低。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、行逆程扫描时间过短。一般是逆程电容变质,使容量变小。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障检修:首先检查电源供电情况。断开110V左右,正常。12V、18V及6.7V电压输出也正常,表明电源没有故障。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
调整行频电位器至中间位置,加电后显示器高压正常,只是显示的内容稳不住,说明阳极高压消失的原因是由于高压保护电路动作。高压保护电路动作的原因是行频太低,而行频太低的原因是行频电位器失调。仔细观察行频电位器,见已锈蚀严重,无法修复。换一同型号新的电位器后,稍作调整,显示器工作恢复正常,故障排除。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
例5:图像跳动 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
机型:COMPAVT MODEL NO :472-1 14英寸VGA多频数控彩色显示器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
故障现象:图象跳动 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
故障分析:图像跳动。说明机内有打火的地方,故障一般发生在行输出电路或显像管电路。 plcjs.技.术_网
故障检修:1、用目测法,观察显示器加电后有无打火情况,没有发现疑点。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、测量加速极与阳极电压,也基本正常,说明不会是电压引起的打火现象。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、拆下显像管尾板,打开尾板上的放电环,发现内部生锈并积尘,清理干净后用酒精擦洗,待酒精挥发后重新将其复原,故障排除。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本例故障说明因放电环生锈,造成高压放电,使图像产生跳动。在遇到不可修复的放电环时(例如放电环生锈严重),可暂时将放电环取掉不用,当然,最好尽快找来合适的换上,以防止由显像管产生的脉冲电压将视放管烧坏。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
例6 屏幕上只有一条垂直的亮线 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
机型: COMPAVT MODEL NO : 491 17英寸VGA多频数控彩色显示器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
故障现象:屏幕上只有一条垂直的亮线。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
故障分析:屏幕上只有一条垂直亮线,说明行偏转线圈没有锯齿波电流过,这一定行扫描支路顾在断路故障。屏幕上有垂直的一条亮线,说明显像管上各级电压都正常,也就是说,显示器的高压整流电路、行振荡、行推动及行输出等电路是正常的。解决问题的关键,是设法让锯齿波电流流过行偏转线圈。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
为什么行偏线圈中没有锯齿波电流流过,屏幕上会有一条垂直亮线呢?从原理上我们知道,行输出的反峰电压是由偏转线圈与逆程电容在行输出管截止时振荡的余弦电压形成的,此电压再通过高压包升压整流后,变成显像管各极所需要的电压,即第二阳极电压、加速极电压和聚焦极电压,使电子束加速打在荧光粉上而致发光。反峰电压通常是电源电压的8倍左右。当偏转线圈支路开路后,行输出级的反峰电压并没有完全消失,而是由高压包初级绕组中的电感与逆程电容谐振而产生余弦电压,由于高压的初级电感一般比偏转线圈的电感量大7倍以上,所以,这时反峰电压只有电源电压的5倍左右,此反峰电压也能通过高压包整流后加入显像管各极中,用来加速电子束运动。由于偏转线圈回路开路,使偏转电流为零,偏转磁场也就为零,因此,当偏转线圈中没有电流流过时,屏幕中间就会出现一条垂直的亮线。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障检修:偏转线圈支路中元器件较少,检查较容易。一般行偏转线圈和行线性调节线圈不容易损坏,可以最后检查。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、直观检查,未发现元器件有明显损坏的现象。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、检查插件K11、RL801、C860、R829、828及C847未发现损坏的迹象。电路如图3-3所示。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3、检查枕校变压器。发现它与行偏转线圈相接的一脚有严重霉变迹象,用万用表测量其电流电阻,值为无穷大,说明不是枕校变压器断路就是接点接触不良。用电烙铁焊下枕校变压器,用小刀清理枕校变压器霉变脚,然后用万用表测量该组线圈,正常。重新焊好枕校变压器,加电开机试验,显示器工作恢复正常。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
该故障说明,由于枕校变压器一脚霉变,造成行偏转线圈支路开路,使屏幕出现一条垂直的亮线。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
例7 字符显示为全红色 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
机型:COMPAVT MODEL N491 17英寸VGA多频数控彩色显示器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故障现象:字符显示为全红色。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
故障分析:显示器接通电源后,有光栅。与主机相连,有字符显示,但颜色为全红色。有光栅,说明显示器的电源电路、行、场扫描电路以及高压电路均正常无故障。故障可能出在R(红)、G(绿)、B(蓝)三色电路。检查这类故障,一般从电路最末端查起。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
故障检查:1、检查显像管 3个阴极的电压。如图3-4所示。测量中发现R(红色)的阴极电压偏低。由于红色阴极电压变低,说明该阴极电流过大,使字符显示变红。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、顺着与显像管阴极相连的这条支路往前查,均未发现损坏的元件。当测量R功率放大管时,发现它的(c-e)结已击穿短路,用同型号的三极管替换后,显示器工作恢复正常。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
同理,如果显示为全绿色,可查绿色通道;如果显示为全蓝色,可查蓝色通道。学会举一反三,类似的故障都会较顺利地排除。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
例8 字符显示有彩色镶边 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
机型: COMPAVT MODEL NO : 491 17英寸VGA多频数控彩色显示器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
故障现象:字符有彩色镶边。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
故障分析:字符有彩色镶边,说明装在显像管管颈上的色纯度磁铁退磁或位置有所改变,也可能是会聚磁环位置偏移。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
故障检修:1、调整中心会聚磁环,字符彩色镶边得到明显改善,但又表现出色纯度变差。2、反复调整色纯磁环片,并细心调整末级R、G、B平衡电位器,色纯度也基本正常,故障排除。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
例9 图像抖动且散焦 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
机型:NEC MODEL NO :JC-1404H大屏幕VGA多频数控彩色显示器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
故障现象:图像抖动且散焦。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
故障分析:图像抖动,一般是行、场扫描电路有故障,散焦说明显像管阳极电压不足。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
故障检修:1、打开机器后盖,用目测法对行、场扫描电路进行检查,没发现问题。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、用电压测量法,测量行、场扫描电路以及电源电压均正常;用示波器看各点波形也都对。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
