七、速度继电器
常用的速度继电器有JY1l型和JFZ0型两种。其中JY1型可在700 ~ 3600 r/min范围内可靠地工作。JFZ0-1型适用于300 ~1000r/min;JFZ0-2型适用于1000 ~3600r/min。JFZ0型具有两对常开触头、两对常闭触头,触头额定电压为380V,额定电流为2A。一般速度继电器转速在130r/min左右即能动作;100r/min时触头即能恢复正常位置。通过调节螺钉1的调节可改变速度继电器的动作转速,以适应控制电路的要求。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
八、刀开关WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1. HR5系列熔断器式刀开关 本系列开关主要用于交流50Hz、电压至660V、电流为100 ~ 630A、有大短路电流的配电网络和电动机电路,用作电源开关、隔离开关,并可作短路保护用。
HR5系列开关通断能力见表1-64。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
HR5系列开关机械寿命及电寿命见表1-65。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
HR5系列开关与熔断体电流值配用关系见表1-66。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
型号含义:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.HHl5系列熔断器式隔离开关 本系列开关主要用于交流50Hz、电压至660V、电流为63—630A的配电网络和电动机电路,用作电源开关、隔离开关,并可作短路保护用。其主要由触头系统、熔断体、灭弧室、底座、防护罩和操作手楠等组成,开关具有快速合闸机构。plcjs.技.术_网
型号含义:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
九、组合开关WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.HZ5系列普通型组合开关 HZ5系列普通型组合开关适用于交流50Hz、电压380V及以下、额定电流60A及以下的电路,作为电源开关、控制电路的换接或对电动机直接起动、变速、停止和换向等用途。该系列开关由接触装置、定位装置、限位件、手柄和面板等组成,并用螺栓紧固成一个整体。接触装置采用双断点对接式。动、静触头装嵌在触头座上,依靠手柄旋转六方轴上的凸轮来控制动静触头的通和断。定位装置采用辐射式滚轮卡棘轮结构,装配不同的限位件后可实现二位或三位两种定位状态。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
型号含义:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
HZ5系列组合开关的额定电流及控制三相笼型感应电动机功率见表1-68。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
HZ5系列组合开关可组合成二极开关、三极开关、四极开关、两种电压双极开关、感应电动机逆转开关、两种电压三极开关、星三角起动开关、双速电动机用开关、三速电动机用开关。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
HZ5系列组合开关的接通和分断能力见表1-69。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.HZl0系列组合开关 HZl0系列普通型组合开关适用于交流50Hz、电压380V及以下、直流电压220V及以下的电气线路,作手动非频繁接通、断开电源、换接电源或负荷、测量三相电压、改变负荷连接方式(串联、并联)或控制小容量交直流电动机用。本系列组合开关有同时通断型,交替通断型,两位、三位、四位转换型,测量三相电压的电压表用,测量三相四线制电压的电压表用,换接电阻接法用,控制电机正反转用,Y-Δ起动用及一些特殊规格用等产品。HZ10系列组合开关部分类型和规格见表1-70。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
型号含义:plcjs.技.术_网
十、万能转换开关WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.LW5系列万能转换开关 本系列转换开关适用于直流、交流50Hz、电压500V及以下的电路,作主电路或电气测量仪表的转换开关及配电设备的遥控开关;也可作为伺服电动机及容量5.5kW及以下三相交流电动机的起动、换向或变速开关。该系列转换开关按接触装置的档数有1~16和18、21、24、27、30等21种,其中16档及以下为单列转换开关;18档及以上为三列转换开关。按防护形式有开启式和防护式两种。按手柄类型有旋钮、普通、机床和枪形四种。按手柄操作方式分为自复式和定位式两种。所谓自复式是指手搬动手柄于某一位置后,当手松开手柄时,手柄自动返回原位。而定位式是指用手扳动手柄至某一位壁后,当手松开后手柄仍停留在该位置上。万能转换开关的操作位置是以角度来表示的,它们将在万能转换开关的“定位特征表”上表示出来。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
型号含义:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.LW5型5.5kW手动转换开关 此开关为LW5系列万能转换开关的派生产品,可代替HZ3型转换开关。该型转换开关适用于交流50~60Hz、电压500V及以下的电力线路,供功率为5.5kW及以下的电动机作为直接起动开关、可逆转换开关或双速电动机的变速开关用。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
LW5型5.5kW手动转换开关用途见表1-72。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
LW5型5.5kW手动转换开关通断能力见表1-73。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.LW6系列万能转换开关 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
型号含义:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
本系列转换开关适用于交流50Hz,电压380V及以下或直流220V及以下、电流5A及以下的交直流电路,作电气控制线路的转换、电气测量仪表的转换以及配电设备的遥控开关用,也可用于不频繁起停的380V、2.2kW以下的小容量三相感应电动机的控制。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4.LWl2-16系列小型万能转换开关 本开关适用于交流50(或60)Hz、电压至380V和直流电压至220V的电路中作主令控制用开关或直接控制5.5kW及以下功率的三相笼型感应电动机用。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
直接控制5.5kW及以下电动机时的型号含义:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
十一、控制按钮WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
常用的控制按钮有LAl8、LAl9、1320及LA25等系列,另外还具有防尘、防溅作用的LA30系列以及性能更全的LAl01系列。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
控制按钮的主要技术参数有规格、结构型式、触头数及按钮颜色等。常用按钮规格为交流电压380V、额定工作电流5A。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.LAl9系列控制按钮 本系列控制按钮适用于交流50Hz或.60Hz、电压380V或直流220V及以下、额定电流不大于5A的控制电路,作为起动器、接触器、继电器的远距离控制之用。带信号灯的按钮,其信号灯可用于交、直流6V的信号电路。该系列控制按钮由按钮元件和信号灯组合而成,按钮有一对常开触头、一对常闭触头和一副接触桥,信号灯装在按钮颈部,钮头兼作信号灯罩。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
LAl9系列按钮技术数据见表1-75。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.LA20系列控制按钮 LA20系列作用同LAl9系列,但LA20系列控制按钮有单钮、双钮和三钮三种,单钮带有信号灯,装在按钮颈部,钮头兼作灯罩,有红、黄、绿和白等种颜色,双钮和三钮型的分开启式和保护式两种,钮头为方形,按钮组件有一组常开和一组常闭触头,常闭触头靠复位弹簧闭合。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
LA20系列控制按钮的技术数据见表1-76。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LA20系列控制按钮型号含义:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.LA25系列控制按钮 LA 25系列控制按钮采用积木式结构、插接式连接,可以自由组合常开、常闭触头的对数。LA25系列控制按钮的安装方式是钮头部分的套穿过安装板,旋扣在底座上,扳后用M4螺钉顶紧,所以安装方便牢固。按钮基座上设有防转的止动件,可使按钮有固定的安装角度。LA25系列控制按钮是目前国内规格品种最齐的一种控制按钮系列,主要由上海练江电器厂和北京第一低压电器厂生产。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
北京第一低压电器厂生产的LA25系列型号含义:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
十二、行程开关P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
行程开关种类很多,按结构可分为直动式、滚轮式和微动式三种。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
JLXKl系列行程开关有单轮防护式、双轮防护式、直动防护式和直动滚轮防护式。触头数量为1常开和1常闭。交流接通电流5A。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
