一、接触器
(一)交流接触器WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
交流接触器常用于远距离接通和分断电压至660V、电流至600A的交流电 路,以及频繁起动和控制交流电动机的场合。由于交流电路的使用场合比直流广 泛,交流电动机在工厂中使用特别多,所以交流接触器的品种和规格更为繁多,常用的有CJ20、B、3TB、LCl—D与CJ40等系列交流接触器。其中CJ20为我国70年代后期到20世纪80年代完成的更新换代产品;B、3TB、LCl—D系列为同期引进国外技术制造的产品。CJ40系列为20世纪90年代跟踪国外新技术、新产品自行开发、设计、试制的产品,达到国外20世纪80年代末90年代初水平,现已完成63、80、100、125、160、200、250、315、400、500A十个电流等级,最大容量可达800A。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.CJ20系列交流接触器 CJ20系列交流接触器适用于交流50Hz、电压至660V、电流至630A的电力系统,供远距离接通和分断线路,以及频繁地起动及控制电动机用。其机械寿命高达1000万次,电寿命为120万次,主回路电压可由380V至660V,部分可达1140V,规格齐全,直流控制可考虑特殊订货。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
CJ20系列交流接触器为直动式,主触头为双断点,磁系统为U形,采用优质吸震材料作缓冲,动作可靠。接触器采用铝基座,陶土灭弧罩,性能可靠,辅助触头采用通用辅助触头,根据需要可制成各种不同组合以适应不同需要。该系列接触器的结构优点是体积小,重量轻,易于维修保养,安装面积小,噪声低等。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
型号含义:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
技术数据见表1-2~1-4。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.B系列交流接触器 这是一种新型的接触器,它是引进德国BBC公司生产线和生产技术而生产的交流接触器。该系列接触器的工作原理与我国现有的交流接触器相同,但因采用了合理的结构设计、合理的尺寸参数的配合和选择,各零件按其功能选用最合适的材料和采用先进的加工工艺,故产品具有较高的技术经济指标。B系列接触器具有正装式结构与倒装式结构两种布置形式。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
正装式结构,即触头系统在前面,磁系统在后面靠近安装面,属于这种结构形式的有B9、B12、B16、B25、B30、B460及K型七种。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
倒装式结构,即触头系统在后面,磁系统在前面。这种布置由于磁系统在前面,便于更换线圈;由于主接线端靠近安装面,使接线距离短,能方便接线;便于安装多种附件如:辅助触头、TP型气囊式延时继电器、VB型机械联锁装置、WB型自锁继电器及连接件。从而扩大使用功能,本系列中型号B37—B370的8档产品均属此种结构。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
另外,接触器各零部件和组件的连接多采用卡装或用螺钉组件;接触器均有附件的卡装结构,而且B系列接触器通用件多,零部件基本通用。有多种电压线圈供用户选用。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
所以,B系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz、额定电压至660V、额定电流至475A的电力线路,供远距离接通与分断电路或频繁地控制交流电动机起动、停止之用,它具有失压保护作用,常与T系列热继电器组成电磁起动器。此时具有过载及断相保护作用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
型号含义:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
B系列交流接触器的技术数据见表1-5。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.3TB系列空气电磁式交流接触器 该系列接触器是从德国西门子公司引进专有制造技术而生产的产品,适用于交流50Hz或60Hz,其中3TB40~3TB44额定工作电流为9~32A,额定绝缘电压至660V;3TB46—3TB58型额定工作电流为80~630A,额定绝缘电压为750-1000V。主要供远距离接通和分断电路用,并适用于频繁地起动和控制交流电动机。该系列接触器可与3UA5系列热继电器组成电磁起动器。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3TB系列交流接触器为E形铁心、双断点触头的直动式运动结构。辅助触头有一常开、一常闭或二常开、二常闭。它们可直接装于接触器整体结构之中,也有做成辅助触头组件附于接触器整体两旁。接触器动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑。接线端处都
有端子盖覆罩,可确保使用安全。接触器外形尺寸小巧,安装面积小,其安装方式可由螺钉紧固,也可借接触器底部的弹簧滑块扣装在35mm宽的卡轨上,或扣装在75mm宽的卡轨上。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
主触头、辅助触头均为桥式双断点结构,因而具有高寿命的使用性能及良好的接触可靠性。灭弧室均呈封闭型,并由阻燃型材料阻挡电弧向外喷溅,以保证人身及邻近电器的安全。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
磁系统是通用的,电磁铁工作可靠、损耗小、无噪声、机械强度高,线圈的接头处标有电压规格标志,接线方便。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
型号含义:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1)3TB40-3TB58系列接触器技术数据见表1-6。plcjs.技.术_网
2)3TB40-3TB44型接触器的线圈工作电压分为交流线圈41种、直流线圈13种。详细规格如下:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
50Hz:20V、24V、36V、42V、48V、60V、96V、100V、125V、127V、173V、183V、220V、367V、380V、415V、480V、500V。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
60Hz: 24V、 29V、 42V、 50V、 58V、 116V、 120V、 150V、 152V、 220V、264V、440V、480V、500V、575V、600V。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
50/60Hz:24V、116V、220V、440V。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
直流:12V、21.5V、24V、30V、36V、42V、48V、60V、110V、125V、180V、220~、230V。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
接触器吸引线圈工作电压范围是在80%—110%额定电压能可靠工作。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3)3TB40-3TB47型接触器的触头组合分为19种,见表1-7。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4)3TB系列接触器上可装3UA5系列热继电器装后宽度不增加。因此接触器可并排紧靠安装。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5)3TB系列接触器在各接线处印有明确的接线端子数字标志,便利用户接线和电路图编号,它们的含义是:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
线圈的进线端:A1 .WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
线圈的出线端:A,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主电路的三相进线端:1、3、5(L1、L2、L3)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
主电路的三相出线端:2、4、6(TI、T2、T3)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
常开辅助触头进线端:13、43plcjs.技.术_网
常开辅助触头出线端:14、44WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
常闭辅助触头进线端:21、31P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
常闭辅助触头出线端:22、32WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4.LCl-D系列交流接触器 LCl-D系列交流接触器、IAI-D系列辅助触头组、IA2-D与LA3-D系列空气延时头、LC2-D系列机械联锁交流接触器是由天水二一三机床电器厂引进法国TE公司制造技术而生产的电器产品。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
LCl-D系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz,电压至660V电流至80A以下的电路,供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机,接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件,组成延时接触器、机械联锁接触器、星三角起动器,并且可以和LRl-D系列热继电器直接插接安装组成电磁起动器。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
型号含义:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
LC1-D系列接触器吸引线圈主要技术数据见表1-10www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
LC1-D系列接触器电寿命、机械寿命见表1-11WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(二)直流接触器www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
直流接触器常用于远离接通和分断直流电压至440V、直流电流至1600A的电力线路,并适用于直流电动机的频繁起动、停止、反转或反接制动。常用的有W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
