六、塑壳式低压断路器
1.DZ15系列断路器 本系列断路器是全国统一设计的系列产品。适用于交流50Hz或60Hz、电压500V及以下、电流40~100A的电路中作为配电、电动机和照明电路的过载取短路保护,亦可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动用。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
DZl5系列断路器技术数据见表1-53。plcjs.技.术_网
DZl5系列断路器过电流脱扣器延时特性见表1-54。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
型号含义:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.DZ20系列断路器 本系列断路器是全国统一设计的系列产品。适用于交流50Hz或60Hz,额定电压500V及以下,或直流额定电压220V及以下,额定电流100—1250A的电路中作为配电、线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护;额定电流200A及以下和400Y型的断路器亦可作为保护电动机的过载、短路和欠电压保护。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动用。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DZ20系列脱扣器方式及附件代号见表1-55。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
DZ20系列断路器主要技术数据见表1-56。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DZ20系列断路器反时限断开特性见表1-57。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DZ20系列断路器分励脱扣器和欠电压脱扣器技术数据见表1-58。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
DZ20系列断路器辅助触头和报警触头技术数据见表1-59。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
型号含义:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.3VE系列断路器 3VE系列断路器是从德国西门子公司引进技术生产的产品。适用于交流50Hx或601-Iz,电压660V及以下,电流20-63A的电路中,作为小容量电动机和线路的过载及短路保护用,并可在正常情况下作为不频繁操作的线路转换或电动机直接起动用。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3VE系列断路器主要由操作机构、触头、灭弧装置、热脱扣器、电磁脱扣器、绝缘基座和塑料外壳组成。脱扣器具有温度补偿装置,故在正常工作条件下,其保护特性不受环境温度影响。3VEl、3VE3、3VFA型断路器分别为按钮操作、旋钮操作和手柄操作。断路器可用安装孔板前安装,3VEl、3VE3亦可用底板上设置的标准安装导轨嵌卡安装。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3VE系列断路器技术数据见表1-60。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.S060系列断路器 S060系列断路器是从德国BBC公司引进技术生产的产品,适用于50Hz或60Hz、电压至415V、电流为50A及以下的电路,作为照明线路、电动机的过载及短路保护用。其主要由触头系统、灭弧装置、执行机构、热脱扣器、电磁脱扣器及塑料外壳等组成。按极数分有单、二、三及四极,二极以上的断路器由单极的通过联动机构联接而成,断路器安装在标准的导轨上。按保护特性分为两种:“L”特性,即导线保护——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
特性;“C”特性,即电动机保护特性。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
S060系列断路器技术数据见表1-61。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
S060系列断路器G型脱扣器延时特性见表1-62。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
S060系列断路器不脱扣电流值见表1-63。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5.塑壳式断路器的选用 塑壳式断路器常用来作电动机的过载与短路保护,其选择原则是:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1)断路器额定工作电压等于或大于线路额定电压。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2)断路器额定电流等于或大于线路计算负荷电流。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3)断路器通断能力等于或大于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4)断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5)断路器分励脱扣器额定电压等于控制电源电压。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
6)长延时电流整定值等于电动机额定电流。 ’WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
7)瞬时整定电流:对保护笼型感应电动机的断路器,其瞬时整定电流为(8~15)倍电动机额定电流;对于保护绕线型电动机的断路器,其瞬时整定电流为(3~6)倍电动机额定电流。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8)6倍长延时电流整定值的可返回时间等于或大于电动机实际起动时间。按起动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一档。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
