你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
低压电器选型手册:四、热继电器
日期:2009-4-21 21:33:36 来源:本站整理
四、热继电器
1.JR20系列热继电器  JR20系列热继电器是一种双金属片式热继电器,在电力线路中用于长期或间断工作的一般交流电动机的过载保护,并且能在三相电流严重不平衡时起保护作用。
JR20系列热继电器的结构为立体布置,一层为结构,另一层为主电路。前者包括整定电流调节凸轮、动作脱扣指示、复位按钮及断开检查按钮。
JR20系列热继电器的规格、整定电流范围见表1-34。
JR20系列热继电器的动作特性及温度补偿性能见表1-35。
JR20系列热继电器的复位性能见表1-36。
    2.3UA5、6系列热继电器  3UA5、6系列热继电器适用于交流电压至660V、电流从0.1A至630A的电路中,用作三相交流电动机的过载保护和断相保护。它是引进德国西门子公司的技术生产的。其热元件的整定电流各号之间重复交叉,便于选用。
3UA5、6系列热继电器的三相主双金属片共用一个动作机构,动作指示和电流调节机构位于双金属片的上部,呈立体式结构。除复位按钮和断开/试验按钮外还有动作灵活性检查机构。热继电器有一常开、一常闭触头。
3UA59型热继电器热元件的整定电流范围、所配用的交流接触器和熔断器规格见表1-37。
    3UA5系列热继电器可安装在3TB系列接触器上组成电磁起动器。
3.LRl-D系列热继电器  LRl-D系列热继电器是引进法国TE公司专有技术生产的产品,具有体积小、重量轻、寿命长、功耗小、安装小等特点。适用于交流50Hz或60Hz、电压至660V、电流至80A以下的电路中接通与分断主电路,以实现对电动机的过载保护和断相保护。
LR1-D系列热继电器技术规格见表1-38。
LR1-D系列热继电器与LC1-D系列交流接触器插接组成电磁起动器。
LR1-D系列热继电器技术数据见表1-39。
4.T系列热继电器  T系列热继电器用于交流50、60Hz、电压660V及以下、电流500A及以下的电力线路中,用作三相交流电动机的过载保护和断相保护。该系列产品是引进德国BBC公司生产技术和生产线生产的。该产品与B系列接触器组合在一起使用。
    本系列产品具有整定电流调节装置,脱扣机构有摩擦式、跳跃式和背包跳跃式,复位方式除T16为手动复位,T85为自动或手动复位外,其它型号产品均确手动和自动复位。与接触器的安装方式有插接式、独立式和带导轨独立式。
    T系列热继电器的整定电流调节范围见表l-40。
T系列热继电器主要技术性能见表1-41。
T系列热继电器三相负载平衡时的动作特性见表1-42
T系列热继电器三相负载不平衡时的动作特性见表1-43
    5.热继电器选择  热继电器主要用于电动机的过载保护,因此必须了解电动机的工作环境、起动情况、负载性质、工作制及允许的过载能力。应使热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能接近,以便充分发挥电动机的过载能力,同时对电动机短时过载和起动瞬间不受影响。
    热继电器的选择与所保护电动机的工作制度密切相关,现分述如下:
    长期工作或间断长期工作制时:
    1)为保证热继电器在电动机起动过程中不产生误动作。选取热继电器在6IN,下动作时间的0.5~0.7可返回时间的热继电器。6IN下动作时间可在热继电器安秒特性上查获。
    2)热继电器整定电流范围的中间值为电动机的额定电流。使用时,应将热继电器整定电流旋钮调至该额定值,否则起不到保护作用。
    3)电动机断相保护时热继电器的选择。选用何种热继电器作电动机断相保护是与电动机定子绕组的接线形式直接有关。
    当电动机定子绕组为Y接时,带断相保护和不带断相保护的三相热继电器接在相线中,在发生三相均匀过载、不均匀过载或发生一相断线时,因流过热继电器的电流即为流过电动机绕组的电流,所以热继电器可以如实反映电动机过载情况,它们均可实现电动机断相保护。
    当电动机定子绕组接成Δ接时,为实现断相保护,带断相保护和不带断相保护的热继电器接人电动机定子电路的方式便不同。
    对于不带断相保护的热继电器,若仍接在定子相线中,如在电动机起动前已发生一相断线时,流过热继电器的电流为4.5~6倍的电动机额定电流,足以使热继电器动作;如电动机运行中且在满载情况下发生一相断线时,此时电流最大的一相绕组中的电流达到2.4~2.5倍的相电流,而流过热继电器的线电流也达2倍额定电流,仍可使热继电器动作。所以,在上述两种情况下,热继电器接于相线中,对电动机可以起到断相保护作用。然而大多数电动机运行在低于满载情况下发生断线,按前面分析可知,当电动机运行在0.58的额定电流时若发生断线,最严重一相绕组中的相电流可达1.15倍的额定相电流,这对该相绕组来说已处于过载状态,但由于热继电器是接于相线上,故不能使热继电器动作,也就不能实现电动机的断相保护。所以,若使用不带断相的三相热继电器来实现断相保护时,应将三个发热元件分别串接于电动机三相绕组的相电路中,但这种接线方式将带来一些不便。为此,Δ形接线的三相电动机不应选择不带断相保护的三相热继电器,而应选择三相带断相保护的热继电器,并可将其串接于电动机线电路中,由于有差动结构的作用可以实现断相保护。
    反复短时工作制时:
    热继电器用于反复短时工作制的电动机时应首先考虑热继电器的允许操作频率。当电动机起动电流为6 IN、起动时间为1s、电动机满载工作、通电持续率为60%时,每小时允许操作次数最高不超过40次。
对于正反转密集通断工作的电动机,不宜采用热继电器保护,可选用埋人电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
