你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
程序家族的故事(5)
日期:2010-7-22 21:35:48 点击:
  1.中断与中断程序
    有很多PLC内部或外部的事件是随机发生的,例如外部开关量输入信号的上升沿或下降沿、通信事件、高速计数器的当前值等于设定值和定时中断等,事先并不知道这些事件何时发生,但是它们出现时需要尽快地处理它们,PLC用中断来快速处理上述事件。
    例如电力系统出现故障时,可能引发多个断路器相继跳闸。为了分析故障的起因,需要及时准确记录事故发生的时间。可以用硬件中断来完成这一任务。
    由于PLC的扫描工作方式,普通定时器的定时误差很大,定时时间到了也不能马上去处理要作的事情。可以用定时中断来实现高精度定时,在定时时间到时CPU自动调用定时中断程序。
    在出现一个中断事件时,当前正在执行的程序在当前指令执行完后被停止执行(被中断),操作系统将会调用一个用户编写的分配给该事件的中断程序(S7-300/400称为组织块)。中断程序被执行完后,被暂停执行的程序将从被中断的地方开始继续执行。这一过程不受PLC扫描工作方式的影响,因此使PLC能迅速响应中断事件。换句话说,中断程序不是在每次扫描循环中处理,而是在需要时才被及时地处理。
    2.中断的优先级
    中断事件有不同的优先级,高优先级的中断程序可以中断低优先级的中断程序。
    如果在执行中断程序时,又检测到一个中断请求,CPU将比较两个中断源的中断优先级。如果优先级相同,按照产生中断请求的先后次序进行处理。如果后者的优先级比正在执行的中断源的优先级高,将中止当前正在处理的中断程序,改为调用较高优先级的中断源的中断程序,这种处理方式称为中断程序的嵌套调用。
    3.中断的控制
    不是所有的用户都需要PLC的中断功能,用户一般也不需要处理所有的中断事件,因此允许用户用指令来控制是否需要中断和需要哪些中断。
    S7-200的中断允许指令EI允许处理中断事件。至于需要处理哪些中断事件,需要单独设置。禁止中断指令DI禁止处理所有的中断事件。
    S7-200进入RUN模式时自动禁止中断,在RUN模式执行中断允许指令后,各中断事件发生时是否会执行中断程序,取决于是否执行了该中断事件的中断连接指令ATCH。
    中断分离指令DTCH用来断开某个中断事件与中断程序之间的联系,从而禁止单个中断事件。
    4.编写中断程序应注意的问题
    因为不能预知系统何时调用中断程序,为了避免在中断程序中改写其他程序使用的存储器,在中断程序中应尽量使用局部变量。
    应优化中断程序,使中断程序尽量短小,以减少中断程序的执行时间,减少对其他处理的延迟,否则可能引起主程序控制的设备操作异常。设计中断程序时应遵循“越短越好”的格言。为了减少中断程序的执行时间,可以在中断程序设置一个软件标志,在主程序中根据标志处理对于快速性要求不是很高、执行时间很长的任务。
    5.中断程序为什么没有输入、输出变量?
    中断程序不像子程序那样,被用户程序调用,而是在中断事件发生时,由操作系统调用,因此S7系列PLC的中断程序不需要输入参数和输出参数,它的局部变量表中只有临时变量。S7-300/400的中断程序称为组织块,它有自动生成的20字节的临时局部变量,包含了与触发组织块的事件有关的信息,它们由操作系统提供。
