你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
SC(B)9 系列树脂绝缘干式变压器主要技术参数
日期:2006-9-13 22:51:49 来源:工控博客_黑世暗火
产品特点:
树脂绝缘干式变压器是带填料薄绝缘干式变压器,由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。同时合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电量更小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下可以在 125%额定负载下长期运行,并配有智能温控仪,具有故障报警,超温报警,超温跳闸以及黑闸子功能,并通过RS485串行接口与计算机相连,可以集中监视和控制。
广泛应用于输变压系统,如宾馆饭店,机场,高 层建筑,商业中心,住宅小区等重要场所,以及地铁,冶炼电厂,轮船,海洋钻井平台等环境恶劣场所。
SC(B)9-30 2500/10-0.4 树脂绝缘干式变压器技术参数
型号含义
500)this.width=500>
产品标准:GB/T10228-1997 GB6450-1986
额定高压:10(11, 10.5, 6.6, 6.3, 6)kV 额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11或Yyn0 高压分接范围:+5%或+2x2.5%
绝缘水平:L175AC35/AC5 频率:50Hz
额定
容量
(KVA)
电压组合
空载损耗
(W)
负载损耗
(W)
空载电
流(%)
短路阻抗
轨距
(mm)
噪声水
平(dB)
重量
(kg)
高压
(KV)
高压分接
范围(%)
低压(KV)
联结组
标号
30
11
10.5
10
[(6~11)
+2]x2.5%
或(6~11)
+5%
0.4
Dynll或
YynO
200
560
2.0
4
46
315
50
270
850
2.0
46
360
80
360
1100
1.9
46
415
100
400
1390
1.7
500x500
46
580
125
460
1530
1.5
48
785
160
530
1855
1.5
48
820
200
605
2100
1.4
49
970
250
705
2405
1.4
49
1090
315
870
3030
1.3
660x660
50
1250
400
970
3480
1.3
50
1590
500
1150
4260
1.3
820x820
50
1740
630
1315
5130
1.1
52
2110
630
1270
5205
1.1
52
2020
800
1485
6070
1.1
820x820
54
2300
1000
1730
7095
0.9
54
2830
1250
2045
8460
0.9
54
3350
1600
2395
10240
0.9
1070x1070
56
3970
2000
2860
12620
0.8
56
4800
2500
3460
14995
0.8
58
5400
SC(B)9-30 2500/10-0.4 树脂绝缘干式变压器外形尺寸
额定容量
W
H
D
A1
A2
A3
30
960
450
730
400
400
400
400
50
875
450
770
400
400
400
400
80
1010
450
810
400
400
400
400
100
1080
600
870
550
550
550
550
125
1090
600
930
550
550
550
550
160
1120
710
1100
660
660
660
660
200
1170
710
1120
660
660
660
660
250
1190
710
1190
660
660
660
660
315
1230
710
1210
660
660
660
660
400
1370
960
1280
820
657
983
910
500
1400
960
1390
820
657
983
910
630
1440
960
1480
820
657
983
910
630
1290
960
1240
820
657
983
910
800
1510
960
1440
820
657
983
910
1000
1580
960
1550
820
657
983
910
1250
1680
1255
1720
1070
859
1281
1205
1600
1750
1255
1760
1070
859
1281
1205
2000
1880
1255
1950
1070
859
1281
1205
2500
1920
1255
2180
1070
859
1281
1205
SC(B)9-30 2500/10-0.4 带外壳外形尺寸图
SC(B)9-30 2500/10-0.4树脂绝缘干式变压器带保护外壳外形尺寸
额定容量
W
H
D
e
f
g
h
100
1270
790
1170
550
820
870
255
255
160
1310
900
1400
660
1050
1100
275
275
200
1360
900
1430
660
1070
1120
300
300
250
1360
900
1430
660
1140
1190
300
300
315
1400
900
1430
660
1160
1210
320
320
400
1520
1150
1580
820
1180
1280
320
320
600
1270
1150
1650
820
1290
1390
350
330
630
1660
1160
1530
820
1380
1480
350
330
800
1680
1160
1690
820
1340
1440
470
390
1000
1780
1160
1850
820
1430
1550
490
400
1250
1850
1450
2010
1070
1520
1720
500
410
1600
1860
1450
2100
1070
1560
1900
500
410
2000
2070
1450
2290
1070
1710
1950
520
420
