应聘电工时的三个问题,怎么样回答呢?? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一, 为什么我们用的电是50HZ,为什么不能是60HZ,甚至是 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
100HZ,它们的意义在哪? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二,为什么火线与火线之间是380V,为什么火线与零线之间 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
220V,它们的意义在哪? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三,为什么二次回路(控制回路)要用控制变压器,它的意义 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
又是什么? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
-------------------------------------------------------------------------------------------------- W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
网友1提供如下回答: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.电压的选取: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
与输送功率有关,输送一定的功率,电压高电流就小,需要的铜材就少,线路上的压降小,损耗也小。规定线路压降不能大于10%,但电压高不安全。(美国用110V,他们用的电线就要粗了,用铜多,但安全) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、频率选取: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
频率与发动机转子转速有关,对于两极发动机50赫兹就是说发动机转速为3000转/分,频率太高队发动机技术要求高。但频率低,变压器就要大一些,互感器要大一些。线路电抗就大等。美国用60赫兹。 plcjs.技.术_网
关于频率有个公式: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
f=pn/60 plcjs.技.术_网
其中:P 为2极电机(发电机)n=3000r/min WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
这是一个标准问题,国家根据情况制定,一般有110V跟220V两种,西方跟日本一般都用110V的,而苏联、东欧、中国用220V的,中国用220V可能是建国初期受苏联影响。历史上中国和前苏联关系很铁,所以中国当时从苏联进口发电和用电设备,苏联人帮助中国人建电厂,所以中国使用的是苏联的相同电压和频率,苏联的标准又与欧洲的一样,所以中国采用的也可以说是欧洲标准,而不是美国、英国的标准。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电力只能采用110的倍数,这和变电设备有关系。我国的电压等级从750KV 500KV 220KV 110KV35KV 220(380)V 逐级变电,现在有些酒店也提供110V的电源。 plcjs.技.术_网
我国的大型电力生产厂家都是前苏联一手帮着建设成的。过了这么多年了。现在看来,还是那么合理。(比如生产区域.住宅区域分开,中间做绿化带隔离..太合理了,以及厂与厂之间的衔接,做的特别的科学)。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
目前关于电能质量相关国际标准有国际电工委员会(IEC)标准,欧盟EN50160标准,以及美国IEEE标准。国际电工委员会是总部设在日内瓦的国际性组织,IEC的标准和EN50160标准几乎等同。IEEE的标准现在主要是美、加等国采用。美国的电压等级是110伏,频率60HZ.欧盟各国的电压等级是220伏-230伏(各国略有不同),频率50HZ.可见我国的电压情况更接近欧洲。实际我们在用电过程中实测,电压基本都在230伏左右。这就是为什么国标多采用 IEC的原因。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
IEC的权威性是世界公认的,当然,需要根据中国的情况进行转化。据悉,中国准备在2005年底前完成对IEC标准的转化工作 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
------------------------------------------------------------------------ WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
网友2如下答案: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一, 为什么我们用的电是50HZ,为什么不能是60HZ,甚至是 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
100HZ,它们的意义在哪? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
最初选择50HZ时应该和发电机的转速有关系,也和世界上已有的标准有关系。50HZ的3相电,发电机的转速是3000转,60HZ是3600转,100HZ是6000转,对于发电机的制造技术要求也就不言自明了。目前世界上主要是50HZ、60HZ两种标准,从应用产品、技术合作的角度出发,应该不会选出一个新的标准吧。而且这个标准一旦选定,就不容易改变,否则改变前的设备就会面临淘汰,这个结果实在是太难承受了。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
二,为什么火线与火线之间是380V,为什么火线与零线之间 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
220V,它们的意义在哪? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
从输变电的角度上说,输送同样的功率电压越高电流越小,需要的绝缘防护也越高,可见电压的选择对输电成本影响较大。第二个原因还是靠现有标准的问题。至于380V和220V的关系是因为线电压和相电压之间是√3倍的关系,选定了一个,另外一个也就定了,改变不了。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
三,为什么二次回路(控制回路)要用控制变压器,它的意义 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
又是什么? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
二次回路(控制回路)用控制变压器第一是适应多种控制电压的需要。第二是处于安全的考虑,我们知道电压是有了参考点才有实际意义的,控制变压器的二次输出两端都是悬空的,都不接地,那么两端对地的电压就都是“虚”的、不确定的,一般对地都能量出110V。但绝不是真正的110V,如果你找一个110V的继电器接在任意一端和地之间,继电器不会吸和,这时再测量和地之间的电压会发现接继电器的一端是0,另一端是220V。所以控制变压器的两端对地都是安全的,如果发生了一端接地的情况,另外一端就编程危险的了,这和直流系统一端接地道理是一样的。
