1 远程压力表的类型 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
从输出形式上分,远程压力表分电压,电流,电阻输出类型,如果是 0-10V输出的,即可直接使用,如果是4-20MA,需要设置DIP开关与参数P0756.1(2)的设置。如果是电阻信号,需保证总阻值大于4.7K,否则需串联电阻保证总阻值大于4.7K,但这样做的同时会降低反馈精度。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
另外,有些远程压力表的模拟输出随压力的增大而减小,需要通过对调P0758与P0760的值。如果需要对PID反馈信号进行反向,设置P2271=1(注意只是简单进行反向,并不能进行反向调解,手册是错误的)。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 主要参数设置 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一般用户可以设置以下简单参数: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P2200=1 PID动作 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
P2253=2250 选择主设定通道 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
P2264=755 选择模拟输入1为反馈通道 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
P2280=0.5 比例增益 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P2285=10-20 积分时间 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
P2240=目标值 设定为目标压力占远程压力表量程的百分比 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3 F0221故障 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如果反馈信号为4-20MA,需要设定死区P0761(2)=4,否则降低反馈信号下限P2268。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4 变频器频率不能自动调节到目标值的监测方法: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
r2262: 此参数显示变频器的实际主设定值,检查它是否与设定相符,若不符请检查设定通道。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
r2272: 此参数显示变频器的实际反馈信号,用户可以根据远程压力表的实际压力来推算实际反馈的大小。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
r2273: 此参数显示当前偏差,即r2262与r2272之差。偏差为正频率上升,偏差为负频率下降,偏差为零则达到目标压力。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
r2294: 实际PID输出,若r2273为正,r2294的值应该逐渐增加。否则自动降低。注意r2294不能为零,但r2294等于零,请设置:P2293=1;P2291=100;P2292=0;P2274=0.01; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5 变频器的频率不稳定,过电压故障 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果PID的斜坡时间P2257与P2258的时间过短,比例P2280过大,积分P2285过小,都会引起系统不稳定或过电压。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
