1 引言
传统的生活及生产供水的方法是通过建造水塔维持水压。但是,建造水塔需要花费财力,水塔还会造成水的二次污染。那么,可不可以不借助水塔来实现恒压供水呢?当然可以,但是要解决水压随用水量的大小变化的问题,通常的办法是:用水量大时,增加水泵数量或提高水泵的转动速度以保持管网中的水压不变,用水量小时又需做出相反的调节。这就是恒压供水的基本思路。交流变频器的诞生和PLC的运用为水泵转速的平滑性连续调节提供了方便。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 恒压供水控制系统的基本控制策略WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值进行比较,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。恒压供水就是利用变频器的PID或PI功能实现的工业过程的闭环控制。即将压力控制点测的压力信号(4-20mA)直接输入到变频器中,由变频器将其与用户设定的压力值进行比较,并通过变频器内置PID运算将结果转换为频率调节信号调整水泵电机的电源频率,从而实现控制水泵转速。
供水系统选用原则水泵扬程应大于实际供水高度,水泵流量总和应大于实际最大供水量。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3 恒压供水系统的基本构成WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
恒压供水泵站一般需要设多台水泵及电机,这比设单台水泵电机节能而可靠。配单台电机及水泵时,它们的功率必须足够大,在用水量少时来开一台大电机肯定是浪费的,电机选小了用水量大时供水量则相应的会不足。而且水泵与电机维修的时候,备用泵是必要的。而恒压供水的主要目标是保持管网水压的恒定,水泵电机的转速要跟随用水量的变化而变化的,那么这就是要用变频器为水泵电机供电。在此这里有两种配置方案,一种是为每一台水泵电机配一台相应的变频器,从解决问题方案这个比较简单和方便,电机与变频器间不须切换,但是从经费的角度来看的话这样比较昂贵。另一种方案则是数台电机配一台变频器,变频器与电机间可以切换的,供水运行时,一台水泵变频运行,其余的水泵工频运行,以满足不同的水量需求。
如图为恒压供水泵的水的构成示意图1。图1中压力传感器用于检测管网中的水压,常装设在泵站的出水口。当用水量大时,水压降低;用水量小时,水压升高。水压传感器将水压的变化转变为电流或电压的变化送给调节器。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图1 恒压供水泵的构成
调节器是一种电子装置,它具有设定水管水压的给定值、接受传感器送来得管网水压的实测值、根据给定值与实测值的综合依一定的调接规律发出的系统调接信号等功能。调节器的输出信号一般是模拟信号,4-20mA变化的电流信号或0-10V间变化的电压信号。信号的量值与前边的提到的差值成正比例,用于驱动执行器设备工作。在变频器恒压供水系统中,执行设备就是变频器。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用PLC代替调节器,其控制性能和精度大大提高了,因此,PLC作为恒压供水系统的主要控制器,其主要任务就是代替调节器实现水压给定值与反馈值的综合与调节工作,实现数字PID调节;它还控制水泵的运行与切换,在多泵组恒压供水泵站中,为了使设备均匀的磨损,水泵及电机是轮换的工作。如规定和变频器相连接的泵为主泵(主泵也是轮流担任的),主泵在运行时达到最高频时,须增加一台工频泵投入运行。PLC则是泵组管理的执行设备。PLC同时还是变频器的驱动控制。恒压供水泵站中变频器常常采用模拟量控制方式,这需采用PLC的模拟量控制模块,该模块的模拟量输入端子接受到传感器送来的模拟信号,输出端送出经给定值与反馈值比较并经PID处理后得出的模拟量信号,并依此信号的变化改变变频器的输出频率。另外,泵站的其他控制逻辑也由PLC承担,如:手动、自动操作转换,泵站的工作状态指示,泵站的工作异常的报警,系统的自检等等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
