你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
水塔水位控制PLC编程实例
日期:2007-11-15 23:43:55 来源:www.plc100.com
一、 实验目的
用PLC构成水塔水位自动控制系统。
二、实验内容
当水池水位低于水池低水位界(S4为ON表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时,4秒后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,表示阀Y没有进水,出现故障,S3为ON后,阀Y关闭(Y为OFF)。当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔低水位界时S2为ON,电机M运转抽水。当水塔水位高于水塔高水位界时电机M停止。
三、水塔水位控制的实验面板图:图6-8-1所示
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
                     水塔水位控制面板
上图下框中的S1、S2、S3、S4分别接主机的输入点I0.0、I0.1、I0.2、I0.3,M、Y分别接主机的输出点Q0.0、Q0.1。
四、编制梯形图并写出实验程序
参考程序
表6-8-1所示
步序
指   令
步序
指   令
0
LD     T37
13
LD    T39
1
TON    T38, +5  产生1S脉冲
14
A     T38
2
LD     T38
15
LD    I0.3  水池低水位
3
TON    T37, +5  延时0.5S
16
AN    T39
4
LD     I0.3
17
OLD
5
AN     I0.2
18
O     T40
6
TON    T39, +40  延时4S
19
AN    I0.2  水池上水位
7
LD     T39
20
=     Q0.1  电磁阀Y
8
AN     I0.3
21
LD    I0.1  水塔低水位
9
TON    T40, +1   延时0.1S
22
O     Q0.0
10
LD     T39
23
AN    I0.0  水塔上水位
11
AN     I0.3
24
AN    I0.3
12
TON    T40, +1
25
=     Q0.0  电机M
参考梯形图如下所示:
                           图6-8-2
五、实验设备
1、THSMS-A型、THSMS-B型实验装置或THSMS-1型、THSMS-2型实验箱一台
2、安装了STEP7-Micro/WIN32编程软件的计算机一台
3、PC/PPI编程电缆一根
4、锁紧导线若干
