你现在位置:首页>技术论文>行业应用>制冷供暖>正文
单元机组普遍采用旁路系统的作用、意义何在
日期:2011-7-6 16:44:33 点击:
来源:网络
旁路系统是指把锅炉产生的蒸汽部分或全部绕过汽轮机,通过减温、减压设备直接排入凝汽器的管路系统。它具有协调锅炉所产生的蒸汽流量和汽机用汽量的不平衡,并在启动之初协调锅炉一、二次汽温和汽轮机金属温度匹配等功能。
采用旁路系统,在汽轮机启动冲转前,可保证一定蒸汽流量流过旁路,使主蒸汽和再热蒸汽的压力及温度达到或接近预定水平,以满足汽轮机热启动的需要,使汽温与金属温度得到适当的匹配,从而降低热应力和减少疲劳寿命损耗,并可有效地缩短机组热启动时间。
当机组热启动时,锅炉点火初期的蒸汽温度可能低于主蒸汽管道的温度经旁路系统将蒸汽引入凝结器;减少主蒸汽管道的温度冲击,使管道得到较均匀的加热,从而降低管道的热应力,加速锅炉的燃烧速率,缩短热启动时间。
当负荷瞬间变化时,因锅炉的实际负荷变化率比汽轮机小,剩余蒸汽可以流过旁路系统,从而改善锅炉过渡工况的稳定性。
旁路系统还可以对主蒸汽管道起清洗作用,在启动初期蒸汽首先经旁路系统绕过汽轮机引入凝结器司防止主蒸汽管道内的污物进入汽轮机;还可以回收汽水工质并降低排汽噪声;还可以在机组启动、锅炉点火初期起到冷却保护锅炉再热器的作用。
旁路系统是改善汽轮发电机组启动和调峰运行性能的重要辅助系统。
