1 引言
锅炉在运行过程中,其各部分受热面都会积灰,积灰不仅会影响受热面管壁的传热效果,严重时还会形成结焦,影响受热面的寿命,甚至损坏受热面,因此,在大型锅炉上均设有吹灰器,用来定期清扫锅炉水冷壁、过热器、再热器、省煤器和空气预热器等受热面上的积灰和结渣。吹灰器可提高主蒸汽出温度,降低锅炉排烟温度,在一定蒸汽压力进行吹灰,使结在锅炉过热器、省煤器内壁的结焦及结炭得到清除,恢复传热系数,提高效率1%左右。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
大型锅炉使用多个吹灰器, 要求顺序操作,采用继电器控制锅炉吹灰器,故障率高,可靠性差,维修困难,而采用PLC可靠性高,控制灵活,易于实现。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 吹灰器分布控制方式的比较
吹灰器分布控制方式分为独立式分布控制和集中式分布控制。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图1 吹灰工艺流程图W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 独立式分布控制方式WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
每个吹灰器都有各自的正、反转接触器,过载,前、后行程开关,由于各有自己的控制系统,单个吹灰器的投运不受其它吹灰器是否运行的影响,控制灵活。但锅炉的吹灰器需使用多个接触器、继电器、电流变送器等元器件及输入输出通道和卡件、电缆,使得控制装置复杂;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2) 集中式分布控制方式W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
若干吹灰器组成一组,每组吹灰器共用一组正反转接触器和过载继电器,而每个吹灰器又各有一个接触器和前、后行程开关,所有前行程开关合并为一个信号,所有后行程开关合并为一个信号,输入可编程控制器。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
采用集中式分布控制方式可以节约多个器件、卡件、大量电缆,节省控制柜空间。但由于一组吹灰器用一对方向接触器和一个过载继电器,一旦方向接触器出现故障或过载继电器动作,整组吹灰器就不能工作。又因行程开关信号合并在一起,若行程开关故障或信号线短路,不容易确定哪个吹灰器,需逐一检查。故吹灰器在运行前必须保证无其它吹灰器在运行,即同时只能投运一台吹灰器,降低了效率。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
比较分析吹灰器的两种分布控制方式的特点,综合独立分布控制方式和集中分布控制方式的优点,将多台吹灰器分成若干组,每组采用集中分布控制,同时把各组的母管从系统母管中引出,且尽量靠近总管压力控制器站,有助于在同时投运多台吹灰器时减少压力损失。实际应用中,将吹灰器分为左右两侧,同侧吹灰器公用一个前行程开关信号和一个后行程开关信号;因长吹和短吹的电动机功率不同,在电气控制上又把每侧分成长吹和短吹两组,每组公用一对方向接触器和一个过载继电器。这样既节省了投资成本,又灵活控制,提高了效率。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 锅炉吹灰器的PLC控制
锅炉的吹灰装置有8台吹灰器,吹灰系统采用集中式分布控制,选用FX2-64M型号的PLC,要求实现手动和自动控制。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
接通电源后,若将转换开关置于手动位置,就可对单台吹灰器遥控操作或就地控制。当吹灰管路压力正常和疏水端温度高于设定值时,将转换开关转到自动位置,吹灰器就按事先编制的程序,逐台投入运行。在运行中,若发生电动机过载、疏水端温度低于设定值时及管路蒸汽压力低的故障时,会自动停机。故障解除后,按故障复位按钮才能继续运行。如果初始状态的管路蒸汽压力偏低,或者疏水端温度偏低,或者吹灰器不处在初始位置,无论处于手动或自动位置,吹灰器均不能运行。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1) 操作程序工艺流程WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可编程控制器的输入量为开关、限位开关、热元件等,输出量为电磁阀、接触器、指示灯。吹灰器的操作程序工艺流程如图1所示。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2) PLC控制系统的程序设计WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
锅炉吹灰器采用集中式分布控制,8台吹灰器的前、后行程开关信号分别合并为一个信号,接PLC的输入,用一对方向接触器控制吹灰器的前进和后退,每一个吹灰器都由其本体接触器控制它的运行,用一个热继电器控制吹灰器电机的过载。系统设有管路蒸汽压力、疏水温度检测、选跳吹灰器运行输入信号。PLC的输出信号接接触器线圈,PLC输入输出接线如图2所示。plcjs.技.术_网
