1 引言
锅炉是发电厂及其它工业企业中最普遍的动力设备之一,它的功能是把燃料中的贮能,通过燃烧转化成热能,以蒸汽或热水的形式输向各种设备。目前,国内大多数工业锅炉都是人工控制的,或简单的仪表单回路调节系统,燃料浪费很大。工业锅炉作为一个设备总体,有许多被控制量与控制量,扰动因数也很多,许多参数之间明显地存在着复杂的耦合关系。对于工业锅炉这个复杂的系统,由于其内部能量转换机理过于复杂,采用常规的方式进行控制,难以达到理想的控制效果,因此,必须采用智能控制方式控制,才能获得最佳控制效果。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 系统的组成
系统运行的示意图如图1所示。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图1 系统运行示意图WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
由图1可知,燃料和空气按一定比例进入燃烧室燃烧,产生的热量传递给蒸汽发生系统,产生饱和蒸汽,经负荷设备调节阀供给负荷设备使用。与此同时,燃烧过程中产生的烟气,除将饱和蒸汽变成过热蒸汽外,还经省煤器预热锅炉给水和空气预热器预热空气,最后经引风机送往烟囱排入大气。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
锅炉是个较复杂的调节对象,为保证提供合格的蒸汽以适应负荷的需要,生产过程各主要工艺参数必须加以严格控制。主要调节项目有;负荷、锅炉给水、燃烧量、减温水、送风等。主要输出量是:汽包水位、蒸汽压力、过热蒸汽温度、炉膛负压、过剩空气等。这些输入量与输出量之间是互相制约的,例如,蒸汽负荷变化时,必然会引起汽包水位、蒸汽压力和过热蒸汽温度的变化;燃料量的变化不仅影响蒸汽压力,同时还会影响汽包水位、过热蒸汽温度、空气量和炉膛负压等。对于这样复杂的对象,工程处理上作了一些简化,将锅炉控制系统划分为若干个调节系统。主要的调节系统有:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 汽包水位调节系统 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
被调量是汽包水位,调节量是给水流量,它主要考虑汽包内部物料平衡,使给水量适应锅炉的蒸发量,维持汽包水位在工艺允许范围内。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2) 过热蒸汽温度调节系统 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
维持过热器出口温度在允许范围之内,并保证管壁温度不超过允许工作温度。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(3) 燃烧调节系统 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
使燃料燃烧所产生的热量适应蒸汽负荷的需要;使燃料量与空气量之间保持一定比例,以保证经济燃烧;使引风量与送风量相适应,以保持炉膛负压稳定。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
这里将讨论锅炉汽包水位调节系统、燃烧调节系统及蒸汽温度调节系统。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.1 系统的检测信号及锅炉的控制任务WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
锅炉设备的检测信号包括:蒸汽流量、汽包水位、汽包蒸汽压力、加水量、炉膛负压、鼓风量、烟气含氧量、当已知检测信号的情况下,锅炉的控制任务是:在用户蒸汽机需要的情况下,PLC控制加水阀、输煤量、鼓风量与引风量,使保持锅炉汽包水位稳定,蒸汽压力稳定,炉膛负压稳定,烟气稳定,使燃料能量最充分地燃烧,以取得最大的热效率。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2锅炉的主要控制流程WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1) 锅炉水位控制流程WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
水位自动控制的主信号为水位差压变送器输出的信号。前馈信号可以取水压力的变化,以补偿给水母管的压力波动;取蒸汽流量的变化,以补偿负荷的波动。其控制框图如图2所示。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
图2 锅炉水位控制系统www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 蒸汽温度控制系统WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为控制过热蒸汽的出口温度,设有表面式或喷水式减温器。增加进入减温器的水量即降低主蒸汽温度。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该回路的主要信号是主蒸汽温度。前馈信号可以取减温器前的蒸汽温度,还可以取给水流量。对表面式减温器,主蒸汽温度的变化和经过减温器的给水量有关,因而与水位控制有耦合作用,即水位波动而调节给水阀时会影响到主蒸汽温度。因主蒸汽温度变化而调节减压阀也影响到水位。为此,设有分配阀。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
