林云志 来源:《石油化工自动化》WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
美国Honeywell公司的DCS目前在石化行业大量应用,主流产品有两种:TDC3000系列、TPS系列。这两系列DCS的控制站硬件结构相同,但操作站及支持软件区别较大。TPS系列的操作站称为GUS操作站,GUS操作站选用的机型是DELL公司或Motorola公司配备的专用机型,并配置Honeywell公司的专用键盘接口卡和网络接口板,装载Honeywell公司集成软件,组成了该DCS的操作站。若操作站出现故障,如从Honeywell公司购买硬件,必须捆绑购买GUS操作站软件包,周期长,价格昂贵,给用户造成不必要的成本支出。因此用一种工控机替代GUS操作站,并能安装GUS站的操作软件。对TPS系列DCS的维护将提供较大帮助,同时为用户节省了维修费用。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、硬件配置WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
工控机配置:CPU 为Intel PⅣ 2.4 GHz,40 G SCSI接口硬盘,256 M(DDR)内存,主板为PCA一6113P4R,专用PCI扩展卡上集成显卡(PCA一6006),集成网卡型号为DFE 530TX,带ISA插槽,可选ZIP驱动器。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
说明:对于Z型Console操作站而言,作为GUS主机除了LCNP板必不可少外,还需要集成键盘接口卡(IKB12)。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、操作系统的安装WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
操作系统选择英文Windows NT4.0。在大硬盘上安装时,应注意兼容问题,否则容易出现死机等问题,可采取以下2种方法。1)先将大硬盘只分一个2 G的主分区,剩余空间暂不处理,等NT系统安装完后,马上装补丁程序SP6.0,重启机后再用分区工具对余下空间进行分配。2)安装双操作系统:先在C区装WIN98,再在D区装Windows NT4.0,由于安装后的GUS操作站软件要求所在分区格式必须NTFS格式(可通过系统安装时选择“用NTFS格式化分区”选项来实现),而NTFS格式与FAT32不兼容,所以建议WIN98安装时选择分区为FAT格式(容量不超过2 G)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在装系统过程中,一定要选择安装网卡,如果不装或安装不成功,会导致以后使用时不能打开流程图画面。一般做法是先选择系统列表中的“Microsoft loopback”选项,等系统安装完后,再用实际的网卡驱动程序进行替换。plcjs.技.术_网
3、GUS软件安装www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
安装软件时要注意版本一致性,尤其是LCN版本号和Display Builer版本号。安装时先插入“GUS TPN Software”光盘,装载GUS属性,然后插入“TPS System Software”光盘,装载GUS组件。重启机后再配置LCNP板属性为GUS。路径是:Start>Program > Honeywell TPS> ADD Board。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LCN节点地址和名称的设置是Start>Pro—gram> Honeywell TPS2> Configuration Utility。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4、安装集成操作员键盘(IKB)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
目前GUS操作站一般都配有专门的集成键盘,家用主机不支持集成键盘的关键在于没有安装专用键盘接口卡的ISA插槽,另外软件设置也很重要。plcjs.技.术_网
4.1 驱动程序安装P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在安装GUS基本组件中,选择安装IKB。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.2 地址设定WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
IKB键盘接口卡的跳线设置如图1所示。J5用于集成键盘地址设定(J6用于触屏地址设定)。其对应的I/O端口地址是通过J7的跳线设置来实现,通常如图1中所示,对应地址为“338”。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图1 IKB键盘接口卡的跳线设置www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
集成键盘地址设定一般有2种选择——“4”和“9”。而且该设置必须与控制面板里的“端口”(COM3)设置保持一致。到底选哪个还需查看系统资源分配情况。因为有时候,几个设备需要相同的资源,从而导致设备冲突。表现为开机自检时找不到键盘,或能找到键盘但在进入用户登录画面时,自定义键盘灯和集成键盘上的“System Status”“Alarm Status”等6个报警指示灯不亮。如果发生这种情况,可以手动修改资源设置以保证每一个设置都是惟一的。然而,有的时候几种设备也可以共享相同的资源,例如PCI设备上的中断,这取决于驱动程序和计算机。从“开始菜单”中选择“管理工具”,再打开“NT Diagnostics”,选择“IRQ”对应的“Resourse”项,查看各设备对应的“IRQ”地址,如果列表中“Tdcaint”(LCNP设备驱动)对应的“IRQ!,为‘‘9”时,COM3就一定不能设‘‘9I,, 而要设为“4”或其他值。在PC机上设置集成键盘的中断地址方法:首先打开控制面板,然后选择端口(Port),再选择COM3项进行设置(如图2中(a)所示),如果没有COM3,则应选“ADD”来增加。接着点击“Advanced”,进行如图2中(b)所示的设置。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图2 在PC机上设置集成键盘的中断地址WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4.3 加载驱动程序WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
调用GUS组态工具,选择“Devices/Services”项,在“Integrated Keyboard Driver”选项前打勾。另外可在服务进程中查看IKB程序是否已启动。如果由于某种意外原因导致集成键盘不能正常使用,也可采取在该进程中将“IKB Service”停止然后再启动的方法来解决。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
以上设置完成后,重新启机,运行“Native Window”,然后直接按集成键盘上的“L0AD”键,若出现“w,N,1,2,3,4,x?”字符提示,则说明集成键盘已挂上。当“Native Window”装载完后,任务栏上状态灯由黄色变为绿色,说明流程图画面能正常调用。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
