你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
热镀锌生产线的退火炉需要存在的气体
日期:2011-8-12 13:28:51 点击:
为了保证安全生成和产品的质量,热镀锌生产线的退火炉中必须存在以下气体。   1.保护气:则指的是氮气,其主要作用就是将钢带保护起来,不与有氧化性的空气解除,以免产生锌的氧化。   2.还原气:指的是氢气,其只要的作用是形成还原性气氛,同时也能将输入炉内的微量的氧气还原成水蒸气,防止氧气聚集而对热镀锌加工过程造成危险。   一般把起到还原作用的氢气和起保护作用的混合气体统称为保护气。其中氮气的浓度根据质量和安全的需要来确定,热镀锌生产线卧式炉一般在15%-20%左右,立式炉在5%-10%左右,镀铝锌线要求还原性要强一些,卧室炉在30-40%左右,立式的则在15%-25%不等。   3.密封气:在炉口的气体,由于全辐射管的退火炉在工作时和停炉时的压力很低,有无氧炉的退火炉熄火时压力也很低,外界的空气极易进入到炉内,所以必须采用氮气形成一道气墙,讲内部的炉气和外部的空气隔离,这种方法叫做氮封。   4.冷却气:退火炉的温度计等仪器在高温下工作,有的生产线将冷风机的电机密封在炉内,这样做工作温度也是很高的,因为必须通入氮气作为冷却气体,保证仪表和设备的正常工作状态。   5.安全气:退火炉在检修以后,或打开炉门操作完毕以后,炉内进入氧气时,必须通入氮气置换掉炉内的氧气,使炉内的氧气含量低于0.5%以下,且温度超过650度时,才能通入保护气体。
