你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
电子硬盘出现问题专题
日期:2010-8-7 13:46:54 点击:
来源:中国自动化网
1、主板识别不到盘或有乱码
(1)线缆是否连接正确、紧密;电源是否正常;硬盘跳线设置是否正确;
(2)主板BIOS是否启用硬盘;
(3)同一根连线上连接两块IDE硬盘时,必须一个为主模式另一个为从模式;
(4)使用SATA盘时,要禁用主板的ACHI模式;
(5)主板与盘的兼容性问题,需要使用与用户同类型的主板实际测试后才能确定问题;
(6)盘已被损坏(操作不当,如:电缆接反、短路等);
2、无法安装系统、安装系统时报错或系统不启动
(1)使用方式是否按照注意事项实施;
(2)IDE线上如果同时连接硬盘和光驱,需要设置硬盘为主模式,光驱为从模式;
(3)主板不支持IDE线上同时连接硬盘和光,或USB光驱;
(4)系统安装盘损坏或该操作系统有问题;
(5)在 Microsoft 操作系统中,只有 Windows 95 OSR2、Windows 98、Windows 2000 和 Windows Me 可以访问 FAT32 卷。MS-DOS、Windows 95 原始版和 Windows NT 4.0 不识别 FAT32 分区,它们无法从 FAT32 卷启动。此外,如果使用其他操作系统(例如,Windows 95 或 MS-DOS 启动盘)启动计算机,也无法正确访问 FAT32 卷;
(6)硬盘可能会因为计算机基本输入/输出系统 (BIOS) INT13 接口的限制而无法包含大于 7.8 GB 的可启动分区。请与硬件制造商联系,以确定计算机的 BIOS 是否支持更新后的 INT13 扩展;
(7)硬盘与主板兼容系问题,需要更新硬盘固件或主板固件;
3、Ghost方式安装系统后,操作系统不能启动
(1)Ghost盘有问题;
(2)Ghost的镜像文件所对应的主板与当前使用的主板型号不一致,导致操作系统不兼容主板;
4、高温(>70)或低温(-40)时,系统不能启动或运行不正常
(1)使用方式不符合使用注意事项;
(2)使用的电缆不符合工业级(-40~85);
5、 硬盘分区或格式化报错
(1)在Win 9X下,FAT16支持的分区最大为2GB;
(2)在Win 2000下,FAT16支持的分区最大为4GB
(3)在Win 2000下,FAT32支持的分区最大为32GB
(4)FAT32不能支持小于512MB的分区,最大为2TB;
7、硬盘速度达不到标称指标
(1)硬盘速度随文件大小而异,数据包越小,速度越低;
(2)标称指标是在1MB大小的数据报下测试得到的;
(3)测试前,要对盘进行格式化;
(4)速度因硬盘容量而有所差别;
(5)操作系统是否启用DMA模式:在设备管理器中进行设置。
8、小鱼系列安装系统缓慢
(1)小鱼系列采用MLC型Flash,写入速度本身就慢,尤其是在安装系统时大量的数据都是小文件。
上一篇: 关于THB6064芯片应用注意事项
下一篇: 没有了
