你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
关于THB6064芯片应用注意事项
日期:2010-8-7 13:17:57 点击:
来源:网络
在使用THB6064H过程中,有以下几点需要注意:
1、因其功率桥部分使用MOS管,在设计电路时可不需要另外加8个续流二极管(电流若是大于3.5A还是要加的,以降低芯片的功耗)。
2、FDT有三种模式,Vfdt<0.8V时为快衰减,1.1V<Vfdt<3.1V时为混合衰减,3.5V<Vfdt时为慢衰减。具体调整方式:先选好2个OSC电容(即先确定衰减时间),再调整FDT电压,由低向高调,以电机运行平稳,噪音低、震动小时为佳.
3、芯片击穿的电压为55V(空载状态下),电机在运行时会产生的感应电动势,电感越大、速度越快产生的电动势越大。所以在选择电源时,需要把这考虑进去,推荐最高使用42V以下电源。
4、在四个电机输出端与地之间需接入电阻Rx,阻值视供电电压而定,VM/Rx在5mA左右即可。作用是减弱毛刺对芯片的损坏。
5、检测电阻最好选用0.25Ω以上。
6、在画PCB时,芯片周围的安全间距至少要15mil(0.3mm),在四个电机输出端和电源端尤其需要注意。
7、2脚的数字地与13、17脚的模拟地之间布线要尽量短,2脚的地线最好不要与别处相连。
8、在画芯片管脚的地线时要尽可能的粗。检测电阻和芯片之间的连线要短、粗,两者的地线端相连也要短粗。
9、在靠近24脚(VCC)、6、20脚(VM)管脚处各放置1个0.1uf的电容。
10、 DOWN的作用:当0.6S内没有脉冲输入(即CLK低于1.5Hz),DOWN输出
低电平,通过相连的电阻将VREF的电压拉低,进而减小芯片输出电流。可通过减
小这个电阻阻值而将锁定电流更进一步的降低。
