一、V/F控制方式:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、不改变电机的机械特性曲线,只改变电源频率,同时改变电源电压,即V/F控制方式;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、V/F控制方式,变频器只改变电源频率,改变电源电压。这种控制既可以是开环的,也可以是闭环的;plcjs.技.术_网
3、在电源频率,电源电压一定的前提下,也就是以同步转速n1为参照系,电机按照它固有的机械特性,依靠转子转速n2的微小变化△n2,即转差、转差率的变化,获得转子的电磁转矩跟随负载转矩的大小变化,是V/F控制方式模式的最大特征;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、在这种模式下,电机电磁转矩跟随负载转矩的变化而变化,其响应速度就是转子转速的变化△n2所对应的时间△t;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、需要说明的是,这种控制方式,已经能够满足大多数负载对调速的要求,机械特性保持着异步电机的原有的硬特性!WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二、转矩控制方式(即矢量或直接转矩控制方式):P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、不改变电机的机械特性曲线,只改变电源频率,同时改变电源电压,和V/F控制方式一样;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、和V/F控制方式一样,变频器只改变电源频率,改变电源电压。这种控制既可以是开环的,也可以是闭环的;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、在转子转速n2一定的前提下,也就是以转子为参照系,电机按照它固有的机械特性,依靠变频器变频,使定子转速n1的微小变化△n1,即转差、转差率的变化,获得转子的电磁转矩跟随负载转矩的大小变化,而保持转子转速n2恒定是转矩控制模式的最大特征;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、在这种模式下,有一个特点就是参照系的变换,也就是坐标的变换,其物理本质就是运动的相对性;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、在这种模式下,电机电磁转矩跟随负载转矩的变化而变化,其响应速度就是定子转速的变化△n1所对应的时间△t=0;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6、在这种模式下,定子转速n1的微小变化△n1,即转差、转差率的变化,获得转子的电磁转矩跟随负载转矩的大小变化,是在转子功率因数为1的情况下发生的,也就是转子电流的变化只与电磁转矩有关,定子电流的变化也只与电磁转矩有关,即具有矢量控制的特征;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、在这种模式下,当检测到转子转速n2、或检测到定子电流I2等有关负载转矩的信息后,与给定值比较放大后去控制输出频率,即控制同步转速n1,需要多个参数运算后才能准确控制;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8、需要说明的是,这种控制方式,大多数负载并不需要,只有你的负载要求电机转子转速高精度控制,跟随负载大小变化的响应速度高的特定情况;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
