1、那么变频器控制异步电机调速,它是根据异步电机的机械特性设计的,绝不是凭空设计的! P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、例如,“没有电机转子速度的增量△n2的存在,就没有电磁转矩的增量△T存在”,日本人知道,西门子的人知道,我们中国人也知道,那我们的变频器怎么赶不上人家呢? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、因为我们中国人是迷信专家,不是科技专家,在理论上捉迷藏! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、日本人知道后,增量△n2是电机转矩变化控制的依据,他只要检测转子转速n2,去控制n1,用△n1代替△n2,也就是控制转差、转差率S这个本质问题,同样达到电磁转矩的增量△T; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5、这种控制的结果是,转子的速度不变,也就是没有了转子发生增量△n2所需要的时间△t,当然响应速度高; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6、可是你这个变频专家硬是要计算,要解偶,要坐标变换,最终要控制的参数是什么,却说不明白; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
7、异步电机在工频380V运行时,电机的转矩大小跟随负载变化的依据就是增量△n2引起的转差、转差率S的变化; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
而变频器控制时,检测转子转速n2,控制同步转速n1同样实现了转差、转差率S的变化,这就是相对运动的概念,就是坐标变换的作用! WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
刘志斌: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
“没有实际工程经验的原因,理论上的东西都是对的” WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、之所以把理论与实际工程经验对立起来看,是因为既没有理论,又对自己的实际工程经验稀里糊涂的缘故; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、能知道响应速度快,却不知道快的原因、快了多少! WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
“矢量控制和直接转矩控制的直接目标是电机的电磁转矩(电气量,变化很快),通过电流,电压,计算电机转矩(在无速度传感器控制中,可以通过计算估计出电机转速)” WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、当电机负载转矩变化时,变频器知道负载转矩大小的依据、途径是什么?、 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、负载转矩大小变化,必然引起转子转速n2的变化,△n2引起的转子电流的变化,都是检测负载转矩大小变化的依据、途径; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、如果我们检测到了,控制同步转速的变化,而避免转子速度n2的变化,就提高了控制的响应速度; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、这才是控制电磁转矩响应速度提高的本质!
