二、管接头
管接头是管件与液压元件、管件与管件之间可拆卸的连接件。它应满足拆装方便、连接牢固、密封可靠、液阻小、结构紧凑、压力损失小等要求。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
管接头种类繁多,按接头的通路方向分,有直通、直角、三通、四通等形式;按其与管件的连接方式分,有扩口式、卡套式、焊接式等。管接头与其它元件用国家标准圆锥螺纹和普通细牙螺纹连接。下面介绍在液压系统中常用的几种管接头。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.扩口式管接头 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
扩口式管接头如图6-17所示。先将接管1的端部用扩口工具扩成74~90℃的喇叭口,拧紧螺母3,通过导套2压紧管1扩口和接头体4相应锥面连接与密封。结构简单,重复使用性好,适用于薄壁管件连接一般不超过8MPa的中低压系统。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.焊接式管接头WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
焊接式管接头如图6-18所示。螺母2套在接管1上,把油管端部焊上接管1,旋转螺母2将接管1与接头体4连接在一起。接管1与接头体4接合处可采用密封圈密封。焊接管式管接头工作可靠,工作压力可达32MPa或更高。但装配工作量大,要求焊接质量高。不适用于薄壁钢管。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.橡胶软管接头www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
橡胶软管接头有可拆式和扣压式两种,各有A、B、C三种形式分别与焊接式、卡套式和扩口式管接头连接使用。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
可拆式橡胶软管接头如所示。在胶管1上剥去一段外层胶,将六角形接头外套2套装在胶管1上再将锥形接头体3拧入,由锥形接头体3和外套2上带锯齿形倒内锥面把胶管1夹紧。图6-19b为扣压式橡胶软管接头。扣压式装配工序和可拆式相同,区别是外套6是圆柱形,另外扣压式接头最后要用专门模具在压力机上将外套6进行挤压收缩,使外套变形后紧紧地与橡胶管和接头连成一体。随管径不同可用于工作压力在(6~40MPa)的系统。一般橡胶软管与接头集成供应,橡胶管的选用根据使用压力和流量大小确定。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.卡套式管接头plcjs.技.术_网
卡套式管接头如图6-20所示。它由接头体4、螺母3和卡套2组成。卡套是一个内圆带有锋利刃口的金属环。当螺母3旋紧时,卡套2变形,一方面螺母3锥面与卡套2尾部锥面相接触形成密封,另一方面使卡套2内圆刃口切入被连管路1,卡住管子,卡套2内表面与接头体4内锥面配合形成球面接触密封。这种结构连接方便,密封性好,不用密封件,工作压力可达32MPa。但对钢管外径尺寸和卡套制造工艺要求高,须按规定进行预装配,一般要用冷拔无缝钢管而不适用热轧管。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5.快速管接头WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一种快速管接头如图6-21所示,它用橡胶软管连接,适用于经常接通或断开处。图示是油路接通的工作位置,当需要断开油路时,可用力将外套6向左,钢球8从槽中滑出,拉出接头体10,同时单向阀阀芯4和11分别在弹簧3和12作用下封闭阀口,油路断开。此种管接头结构复杂,压力损失大。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
液压系统的泄漏问题大都出现在管路的接头上,所以对管材的选用、接头形式的确定,材料,管路的设计以及管路的安装都要认真对待,以免影响液压系统的正常使用。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
